LED的调光方式,看这一篇文章就够了(下)
上篇文章我们介绍了可控硅调光和0/1-10V调光  ,这次我们来说说DALI和DMX调光。并解决调光经常遇到的痛点问题。
一、DALI(数字可寻址照明接口) DALI是专用的照明控制协议,DALI系统适用于场景控制,光源故障状态反馈。DALI系统赋予灯具新内涵,每个灯具具有独立地址,DALI系统对光源和灯具没有要求,而要求镇流器、驱动器符合DALI标准,灯具的地址由它们体现。 DALI系统构成:DALI控制设备:向灯具网络发出照明控制命令。 DALI控制装置:接收并执行由照明控制设备发出的DALI标准指令。 DALI网关:主要负责DALI总线系统与外界其他协议系统的信息交换。
调光
二、DMX是指多路数字传输,DMX512-A,一个接口最多能接512个通道,是一种带有512个调光通道的数字化传输调光设备。               简单来说就是通过编程的程序对相应的通道发送8bit的调光数据,接顺序发给DMX控制器——接受解码器——LED灯具,通过对每个接收端进行编码,类似给他们一个ID,DMX接收端接收DMX信号后,转成模拟量信号驱动LED。DMX控制器发出的信号,接受端是不做任何处理的,下面每个接受端接收到的都是一样的命令,只是接受端各自有不同编码,接受端给到LED的信号快慢不一样,所以LED就可以组合出不同的变化效果,也就是灯接受到命令的时间差来显示灯光的变化。
通常情况下,每个通道对应一台单独的灯光装置,通道的数值代表调光等级。比如说,向通道3发送数值127就代表固定装置3的亮度为50%,如果数值是255亮度则是100%。一些复杂单元,实际上会使用多个通道,其数值可代表颜色、位置、还有调光等级。
三、高性能智能调光方案的痛点(对应型号解决痛点问题)
1、模拟调光设置最大亮度时的批量一致性
2、低占空比下(<3%)的电流线性度(OC5401/5402)
3、低占空比下(<3%)的批量电流一致性(OC5401/5402)
4、启辉的一致性(OC5401/5402)
5、调光渐变过程中的平滑度,肉眼感觉光的柔顺度(OC522X/OC5401/5402)
6、切换模拟和PWM调光时,光的柔顺度(OC5401/5402)
7、两路DCDC驱动调冷暖色没有集成的单颗芯片方案(OC5401/5402)
8、PWM数字转模拟IC:调光深度以及低占空比下电流一致性
四、针对以上痛点提出解决方案OC5401/5402
调光
