MAX4968,MAX4968A 16通道高线性高压模拟开关
芯片引脚图
731人已加入
  MAX4968/MAX4968A是16通道,高线性度,高电压,双向SPST开关18Ω(典型值)导通电阻模拟开关。在需要高电压开关,低电压控制信号,如超声成像和打印机,控制的应用中使用的设备是理想的。MAX4968A提供集成40KΩ(典型值)流血每个开关终端电阻履行容性负载。使用HVCMOS技术,这些交换机结合高电压的双边MOS开关和低功耗CMOS逻辑电路提供高电压的模拟信号的有效控制。 MAX4968是引脚对引脚兼容,MAX14802和Supertex公司的HV2601。MAX4968A是引脚对引脚兼容MAX14803和HV2701 Supertex公司。唯一的区别是V PP正电源电压水平。MAX4968/MAX4968A需要+10 V的低电压(典型值)(五PP),而MAX14802/MAX14803和HV2601/HV2701的要求高+100 V电源电压。 在一个典型的超声应用,这些设备不需要专用的高电源电压意味着系统的需求显着简化。负电源电压可与变送器共用,通常是正电源电压+10 V 设备是在48引脚LQFP封装,并指定了在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
  关键特性
  无闩锁
  高的性能和鲁棒性的工艺技术的SOI HVCMOS
  没有专门的高压电源
  ? 对平整度的保证,在整个输入范围内
  低功耗
  低电荷注入和电压尖峰
  25MHz的串行接口(+2.5 V至+5 V的)
  二次谐波失真<-45分贝在2MHz±90V脉冲
  低寄生电容,保证高带宽
  DC至30MHz的小信号模拟带宽(C 负荷 = 200PF)
  500kHz至20MHz的高信号模拟带宽(C 负荷 = 200PF)
  扩展输入电压范围210V P-P
  为-80dB(典型值)关断隔离在5MHz(50Ω)
  分流(出血)电阻输出(MAX4968A只有)
  菊花链式串行接口
MAX4968A
