MAX17600,MAX17601双通道MOSFET驱动器
芯片引脚图
731人已加入
  MAX17601–MAX17605为高速MOSFET驱动器,可吸入/源出4A峰值电流,提供不同的反相输出和同相输出器件,灵活用于MOSFET驱动。器件内部的逻辑电路防止输出状态变化时的穿通现象。逻辑输入端提供高达+14V的尖峰电压保护,与VDD电压无关。器件具有极低的传输延迟时间,并保持两个通道之间的传输延时匹配。器件提供快速切换,结合极短的传输延时(典型值12ns),使其非常适合高频电路设计。器件采用+4V至+14V单电源供电,典型电流损耗为1mA。MAX17601/MAX17602采用标准的TTL输入逻辑电平,MAX17603/MAX17604/MAX17605则采用具有较高噪声容限(HNM)的类CMOS输入逻辑电平;MAX17603为双通道反相输入驱动器,MAX17601/MAX17604则为双通道同相输入驱动器,MAX17602/MAX17605提供一路同相输入和一路反相输入。为了更好地控制驱动器工作,器件还提供使能引脚(ENA、ENB)。
  器件提供8引脚(3mm x 3mm) TDFN封装和8引脚SO封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
  关键特性
  带有使能控制的双通道驱动器
  +4V至+14V单电源供电
  4A吸入/源出峰值电流
  输入可承受+14V高压,不受VDD电压限制
  12ns超低传输延时
  1nF负载下,具有6ns典型上升时间和5ns典型下降时间
  通道之间提供严格的延时匹配
  为了提供更大驱动电流,两路输出可并行工作
  TTL或具有噪声抑制的HNM逻辑电平输入
  低输入电容:10pF (典型值)
  热关断保护
  提供TDFN和SO封装
  -40°C至+125°C工作温度范围
MOSFET驱动器
