六类屏蔽跳线是一种网线产品,用于连接近距离的设备,其特性在于具备屏蔽功能。屏蔽的主要作用在于降低网线弱电线材受到周围其它强电线材或物体的电磁信号干扰,从而确保信号的稳定传输。具体来说,屏蔽结构可以在线和外层之间增加一层包裹物,这可以是铝箔或织网线的金属线。
在性能上,六类屏蔽跳线符合多项国际标准,如ISO/IEC 11801和TIA/EIA 568.2-D,满足六类单体跳线标准,并支持高带宽应用,如1G Base-T和622M ATM。其线规一般为26AWG/7*0.16实心无氧铜多股线,触点材料为磷青铜,带有镀金层和镀镍层,确保性能优异。此外,六类屏蔽跳线的工作温度范围通常为-20℃~60℃,额定电压最大为交流150V,额定电流最大为1.5A,接触电阻最大为10mΩ,绝缘层电阻最小为500mΩ,外护套达到CM阻燃级别。
在应用中,六类屏蔽跳线适用于结构化布线系统,可传输数字、语音、数据和视频信号,适合所有E级信道和六类的应用。
需要注意的是,六类屏蔽跳线的价格可能会因品牌、质量、市场供需关系等多种因素而有所不同。购买时,建议考虑产品的质量和性能,选择正规品牌和渠道购买,以满足您的网络连接需求。
总的来说,六类屏蔽跳线是一种高性能、稳定可靠的网线产品,适用于各种需要高质量信号传输的场合。
