PICO无源示波器探头TA133的产品介绍及其补偿方法
TA133和TA150无源探头为高性能探测设定了新标准。紧凑型设计,探头尖端的外壳直径仅为2.5mm,非常适合测量SMT组件。与传统的5 mm探头外壳设计相比,它提供了更好的被测器件可视性。
一个宝贵的Pico技术功能是可更换的探头尖。镀金弹簧触点和刚性尖端的直径仅为0.5mm。刀尖更换简单,为工程师提供了方便的选择。
建议使用尽可能短的接地,特别是在IC上进行高频测量时。由于较长的接地引线,大多数传统的适配器会在测量中引入额外的电感和谐振,从而导致错误或不准确的读数。TA133和TA150的创新IC接触系统采用了5种不同的IC适配器,间距从0.5到1.27 mm。与接地刀片和IC接地铜焊盘相结合,它是短路安全、可重复和可靠测量的理想解决方案。
TA133和TA150的十几个附件支持各种配置,以满足大多数适配需求。
示波器探头
调整程序
探头可以调节低频(LF)补偿。
当探头连接到一个新的示波器输入通道时,低频补偿是必要的。低频补偿使探头的串联电容与示波器的输入电容相匹配。这种匹配保证了从直流到带宽上限频率的良好振幅精度。补偿不足的探头会影响整体系统性能(探头+示波器),并引入测量误差,导致读数不准确和波形失真。
低频补偿是通过将探头连接到合适的信号源来执行的,该信号源包括如:
示波补前面板上的CAL输出
PicoScope AWG输出的高质量500 Hz方波
示波務校准强的方波输出
