登录
基于可控硅的电容降压驱动电路图
嵩阳铁剑
2012-07-03
9522
加入交流群
应用电子电路
956
人已加入
+加入圈子
下图是基于可控硅的电容降压驱动电路图,如图示:可控硅 SCR 及 R3 组成保护电路﹐当流过 LED 的电流大于设定值时﹐SCR 导通一定的角度﹐从而对电路电流进行分流﹐使 LED 工作于恒流状态﹐从而避免 LED 因瞬间高压而损坏。
图 基于可控硅的电容降压驱动电路图
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
led
可控硅
驱动电路
电容降压电路
采用负电位来
驱动
双向
可控硅
的
电路图
2017-06-30
1538
250W
可控硅
逆变器
电路图
2012-05-31
13450
双向
可控硅
电路图
2009-11-28
7295
高速
可控硅
开关脉冲输出
电路图
2009-07-06
2690
可控硅
控制的触发器
电路图
2009-05-18
2966
简易
可控硅
整流电源
电路图
2009-04-17
4640
直流直接
驱动
三端双向
可控硅
开关
电路图
2009-03-30
5873
低功耗逻辑控制
可控硅
电路图
2008-02-14
1415
防止SCR
可控硅
误动作
电路图
2007-12-19
3056
可控硅
电路图
2007-12-09
2769
用双向
可控硅
控制温度
电路图
2007-11-24
4966
全部
条评论
发送
登录/注册
