消防水是消防设施得以在突发情况时正常启动的保障,但由于建筑内消防水系统情况需要工作人员定期去现场查看,位置相对分散,导致日常巡检工作量大且效率较低,因此,在进行消防系统维护的时候,存在较大缺陷,容易因为管理疏忽造成一系列安全问题。
对此,物通博联提供基于工业物联网网关的消防水监测系统解决方案。通过现场部署工业物联网网关接入PLC、水位计、压力计、流量计等设备、将建筑物内消防水管压力、水箱/水池液位实时采集并上传消防管理平台,一旦出现异常情况,通过微信、短信、邮件等方式提醒工作人员及时去现场处理,为消防设施正常运行提供有力保障。
通过系统平台,管理人员能够实时了解各消防水系统的运行状态,包括水位、水压、流量等数据报表,并在出现水压波动过大、水位过低、瞬时流量过高等情况时及时了解信息并采取措施。;另一方面,也能为日常巡检提供线上工作手段,从而手机电脑远程巡差数据报表、监控摄像头等,可以无需前往现场,减少时间消耗与人员物力,减少消防管理工作量的同时也能确保设施安全,保证出现异常事故时有水可用,避免延误救火时机。
系统优势
1、功能完善
支持数据分析、报警定位的统一监测管理平台,通过手机电脑对整个消防水系统进行实时监测。
2、监测面广
支持消防水系统压力监测、水池水位监测、消防栓监测、消防水箱监测、泵站远程监测等功能。
3、可靠性高
具备边缘计算、断点续传、多网互备等功能,同时具备低功耗、市电供电、IP30防护等级等特点。
4、维护方便
具备远程程序升级与远程配置功能,可以远程配置采集参数与通信参数等,设置各种报警规则。
