浅谈EPS与UPS
电源设计应用
455人已加入
  1. EPS是UPS的应用发展
  在欧美先进国家,由于并网供电,电力充足,同时供电质量良好,加上用电设备规范,不会在电网上造成电网污染,互相干扰。因此,许多场合并不建议使用双逆变在线式UPS,而是推荐使用节能ECO(ECONOMY CONTROL OPERATION)工作状态下的EPS的逆变器是处于启动状态,但不输出功率,类似休眠状态,EPS逆变器比UPS的逆变器连续输出功率能大大延长寿命。
  其实,EPS的高端产品就是休眠状态下的UPS。在市电正常时,EPS除了输电质量不及UPS外,但在市电并网的今天,能满足大部分用电设备的要求。因此,人们关心节电这个永恒的主题以及高可靠性两大因素,大多数情况下EPS是优于UPS的。
  如果电网质量良好,供电可靠,用电设备规范,在我国许多场合下有可能用EPS取代双逆变在线式UPS,而不是用UPS代替EPS。当然,在某些非常关键的设备,仍需用双逆变在线式UPS。
  2. EPS与UPS的差别
  (1)我国EPS的发展是起源于电网突发故障时,为确保电力保障和消防联动的需要,它能即时提供逃生照明和消防应急,保护用户生命或身体免受伤害,其产品技术要求受公安部消防认证监督,并接受安装现场消防验收。而UPS只是用来保护用户设备或业务免受经济损失,其产品技术要求受信息产业部认证。两者适用的安全规范明显不同,因而具有不同的价值观。
  (2)EPS和UPS均能提供两路选择输出供电,UPS为保证供电优质,是选择逆变优先;而EPS是为保证节能,是选择市电优先。当然两者在整流/充电器和逆变器的设计指标上是有差异的。
  (3)UPS由于是在线式使用,出现故障可以及时报警,并有市电作后备保障,使用者能及时掌握故障并排除故障,不会对事故造成更大的损失。而EPS是离线式使用,是最后一道供电保障,因而其可靠性设计要求更高,不能简单理解为后备式UPS,否则就把EPS的重要性一笔勾销了。如果EPS在市电故障时,不能通过蓄电池应急供电,则EPS如同虚设,造成的后果将不堪设想。
  (4)UPS供电对象是计算机及网络设备,负载性质(输入功率因数)差别不大,所以国标规定UPS输出功因为0.8。而EPS供电对象则是电力保障及消防安全,负载性质为感性、容性及整流式非线性负载兼而有之,其输出功率因数就不能设定为0.8(EPS国标将规定其数值),而且有些负载是停市电后才投入工作的,因而要求EPS能提供很大的冲击电流,EPS需要输出动态特性要好,抗过载能力更强。因此EPS与UPS各组成部分的技术设计指标分配是不同的。
  3、EPS消防应急电源与UPS电源的比较
  指标
  EPS:消防应急电源
  UPS:不间断电源
  运行方式
  EPS:采用离线运行方式,高效节能、噪音低
  UPS:采用在线运行方式,效率70%,噪音高
  节电
  EPS:在电网正常时处于睡眠状态,耗电不足0.1%,无电网供电时,其效率92%以上
  UPS:在电网供电正常时也工作,其效率仅85%-90%,约有10-15%的电能被消耗
  寿命
  EPS:只有在电网无电时才进行逆变工作,主机使用寿命相对长,一般15-20年.
  UPS:是只要开机就连续不间断工作,因此寿命相对较短,一般5-8年
  负载适应性
  EPS:尤其适应电机等电感性负载和各种混合用电负载
  UPS:只适应电容性和电阻性负载(计算机负载)
  系统组成
  EPS简单,故障率低
  UPS复杂,故障率高
  表1 EPS与UPS的区别 原理结构
UPS
  表2 其它
UPS
表3 EPS与UPS相比的优势
UPS
  表4 EPS与传统备用发电机组相比的优势
UPS
  表5 EPS容量与负载配比要求
UPS
