艾体宝产品 | 网络流量分析仪样机已备妥,欢迎试用
在当今数字化时代,网络的可靠性和安全性是企业成功的关键。艾体宝的 ITT-ITT-Allegro 500 和 ITT-ITT-Allegro 1000 专为网络监控和故障排除而设计。无论您是运营商、企业还是数据中心,ITT-Allegro都将提供全面的网络可见性和实时分析,帮助您快速诊断问题并提高网络性能。从流量分析到安全监控,ITT-ITT-Allegro 500 和 ITT-ITT-Allegro 1000 将成为您网络管理的得力伙伴。目前这两款产品均有样机到货,欢迎各位联系我们,申请样机使用。
一、ITT-Allegro流量分析仪是什么
ITT-Allegro 网络流量分析仪是一种便携式网络流量分析工具,用于监测和分析企业网络中的流量。它可以帮助网络管理员识别网络中的异常流量、监控带宽使用情况、检测网络攻击和安全威胁等。
ITT-ITT-Allegro的网络诊断工具型号有:
ITT-ITT-Allegro 500
ITT-ITT-Allegro 800
ITT-ITT-Allegro 1000/1200
ITT-ITT-Allegro 3000/3200
虚拟版
ITT-ITT-Allegro x310、x410 和 x510 系列
这些设备可用于移动或固定使用,分析速率为 1 至 400 Gigabit。所有设备的软件和功能都是相同的。它们在数据性能、存储选项和连接性方面有所不同。
实时监控
二、ITT-Allegro流量分析仪的特点
1.小巧便携:体积小巧,便于携带,方便工程师进行现场故障排除。
2.使用简单:可串联到网络中,或者通过 Tap、数据包代理或镜像端口进行部署/接收流量。
实时监控
3.功能全面:集监控和故障排除于一体。提供网络第2层-第7层协议的详细分析,参数齐全,可自定义仪表板,拥有强大的搜索过滤功能,便于对 MAC 或 IP 地址、端口、VLAN、TCP 握手、数据包丢失、HTTP 延迟等进行排序、搜索和过滤。结果会在几秒内显示出来。
实时监控
三、ITT-Allegro流量分析仪功能介绍
流量分析:能够实时监控网络流量和历史流量回溯分析,识别流量模式,帮助识别和解决网络拥堵问题。
性能测试:包括网络延迟、丢包率等关键性能指标的测试,确保网络达到最优运行状态。
安全检测:检测网络中的异常流量和潜在安全威胁,如DDoS攻击或未授权访问尝试。
配置和故障诊断:帮助网络工程师快速定位和解决网络配置错误或硬件故障。
实时监控
四、ITT-Allegro 500-L样机信息
ITT-Allegro 500 是一个完全集成的硬件平台,针对 1 至 4 GBit/s 连接的分析、监控和故障排除进行了优化。它是办公室和小型数据中心的理想设备。
便携式 ITT-Allegro 500 重量不到一公斤,建议用于具有大约 100 个活动端点且采用千兆位布线的网络。它允许您监控最近查看的 20,000 个 IP 地址和超过 100 万个连接,以进行追溯调试和调查。ITT-Allegro L 拥有 8 GB 内存数据库和 1 TB SSD,并可选择扩展到 4 TB SSD。 ITT-Allegro 500 系列支持 4 x 1Gigabit 端口。
ITT-Allegro 500 运行几乎无噪声(没有风扇、HDD 等移动部件)并采用被动冷却。
适用于办公室或小型数据中心
4 个 1000Base-T 监视器端口
最大 4 GBit/s吞吐量
4-8 GB 内部数据库内存
0.5 - 4 TB 集成环形缓冲区
多达 120 万个回顾连接
便携式(1公斤)
148 毫米长 x 44 毫米高 x 118 毫米深
重1公斤
实时监控实时监控
五、ITT-Allegro 1000样机
ITT-Allegro 1000 系列设备是经济高效的入门级版本,可对多达 10,000 台服务器进行 1 GBit/s 至 10 GBit/s 分析。这些网络工具可以对整个位置进行高度准确的分析。根据现有的网络流量,从内存数据库中实时检索前几天的所有数据进行完整分析。
所有 ITT-Allegro 1000 设备均可通过 SFP+ 端口、数据包环缓冲区和额外的内存数据库存储进行扩展。 SFP+ 端口允许分析短距离和长距离光纤连接。 ITT-Allegro 1000 系列还可以透明地内联安装在生成树或 LACP 干线中,以分析端口扩展错误。
便携式 ITT-Allegro 1000 和 ITT-Allegro 1200 可作为 1 U 机架单元提供。两种设备具有相同的处理能力。 ITT-Allegro 1000 被设计为便携式系统,因此只有一个扩展槽。另一方面,ITT-Allegro 1200 提供两个插槽,一个用于扩展网络端口,另一个用于大型内部硬盘。这两款设备还可以配备高速 NVMe SSD。
适用于办公楼或数据中心
3 个 1000Base-T 监控端口、2 个 10GBase-T 监控端口、2 个 SFP+ 监控端口、1 个扩展插槽
最大 20 GBit/s吞吐量
16 GB 内部数据库内存,可扩展至 512 GB
高达 51.2 TB 的集成环形缓冲区
16 GB 时最多 10,000 个活动 IP 和 120 万个追溯连接
便携式/1U
264 毫米长 x 43 毫米高 x 226 毫米深 / 439 毫米长 x 43 毫米高 x 249 毫米深
重量 2 - 4 公斤
实时监控
快来联系我们试用吧,为您的网络增添一份安心!
