播放器驱动器开关电源
特征
内部雪崩坚固传感器:650V精确固定工作频率:67kHz无偏压的265伏交流电压下的空载<150兆瓦绕组;<25mW,带偏置绕组无需辅助偏置绕组衰减电磁干扰的频率调制线路欠压保护(LUVP)逐个脉冲限流低欠压锁定(UVLO)超低工作电流:300微安内置软启动和启动电路各种保护:过载保护(OLP);过电压保护(ovp),热关机(TSD)、异常过电流保护(AOCP)所有保护的自动重启模式。
应用
用于机顶盒、DVD和DVCD播放器的开关电源辅助电源开关电源
集成脉冲宽度调制器(pwm)和sensefet是专为高性能离线开关电源设计的(smps)使用最少的外部组件。这个装置是集成的高压电源调节器具有电流模式的雪崩崎岖感测器脉宽调制控制块。集成的pwm控制器包括:7.8v调节器对于无偏压绕组,欠压锁定(uvlo)保护,前缘冲裁(LEB),优化门开/关驱动器,电磁干扰衰减器,热停机(TSD)保护,温度补偿用于回路补偿的精密电流源,以及过载保护等故障保护电路(OLP)、过电压保护(ovp)、异常过电流保护(AOCP)和线路欠压保护(luvp)。在启动期间,fsl206mr提供良好的软起动性能。内部高压启动开关和极低工作电流下的burstmode操作待机模式下的功率损耗。因此,它是无偏压可达到150mw的功率损耗空载时带偏置绕组的25兆瓦绕组输入电压为265伏交流电时的状态。
调制器
功能描述
启动启动时,内部高压电流源提供内部偏压并向外部充电连接到VCC引脚的电容器(CA),如所示图。内部高压调节器(HV/REG)位于VSTR和VCC引脚之间,调节VCC为7.8V,提供工作电流。因此,fsl206mr不需要辅助偏置绕组。
调制器
振荡器块
振荡器频率在内部设置,FPS™具有随机频率波动函数。开关频率的波动电源通过分散能量降低电磁干扰在比带宽更宽的频率范围内由电磁干扰测试设备测量。数量电磁干扰的降低与频率变化。频率变化范围是内部固定;但是,其选择是随机的外反馈电压组合选择以及内部自由运转振荡器。这是随机的选择的开关频率有效地扩展了电磁干扰开关频率附近有噪声,允许使用一种经济有效的电感代替交流输入线滤波器满足全球电磁干扰要求。
调制器
反馈控制
fsl206mr采用电流模式控制,如图。光耦(如FOD817A)和通常使用并联调节器(如KA431)实现反馈网络。比较反馈电压与穿过传感器的电压电阻器使控制开关负载成为可能周期。当并联调节器参考引脚电压超过内部参考电压2.5V;光耦LED电流增大,反馈电压VFB为拉下,占空比降低。这个通常在输入电压增加或输出负载降低。前缘冲裁(LEB)当内部传感器打开时,一次侧电容和二次侧整流器二极管反向恢复通常会导致高电流穿过传感网。过电压RSENSE电阻器导致不正确的反馈操作在电流模式下的pwm控制。为了抵消这种影响。FPS采用前沿消隐(LEB)电路,此电路抑制脉冲宽度调制传感器设置后短时间比较器打开。保护电路fsl206mr保护功能,包括过载保护(OLP)、过压保护(ovp)欠压锁定(uvlo),线路欠压保护(luvp),异常过流保护(AOCP)和热关机(TSD)。因为这些保护电路完全集成在集成电路中没有外部组件,可靠性得到提高不增加成本。一旦发生故障,开关终止,传感器保持关闭。这会导致VCC下降。当vcc到达uvlo时停止电压Vstop(7V),保护复位内部高压电流源为VCC充电通过VSTR引脚的电容器。当vcc到达uvlo时启动电压V启动(8V),FPS恢复正常操作。这样,自动重启可以交替启用和禁用电源传感器设置,直到故障排除。异常过流保护(AOCP)当二次整流二极管或变压器引脚短路,电流陡,di/dt极高可以在LEB时间内流过传感器。即使FPS有过载保护,它也不是足以在这种异常情况下保护FPS,因为严重的电流应力施加在传感器上,直到OLP触发。FPS包括内部AOCP(异常过电流保护)电路如当闸门开启信号应用于电源感应,启用AOCP块并监视通过感测电阻器的电流。电压通过电阻器与预设的AOCP进行比较水平。如果感测电阻器电压大于AOCP电平,设置信号被应用到锁存器,导致SMPS关闭。热关机(TSD)传感器和控制芯片集成在一起,更容易检测到SSESFET当结温超过约135°C,启动热停堆降温后FPS重新启动达到60°C。过电压保护(ovp)如果二次侧发生故障反馈电路或由焊接缺陷,通过光耦的电流晶体管几乎为零,然后,VFB以类似于过载的方式上升情况,强制预设最大电流为提供给SMPS直到过载保护激活。因为多余的能量被提供给输出,输出电压可能超过额定电压在过载保护启动之前,导致二次侧设备的故障。到防止这种情况,过电压保护(ovp)使用电路。一般来说,VCC与输出电压和fps使用vcc而不是直接监测输出电压。如果VCC超过24.5V,ovp电路被激活,导致切换操作。避免意外激活正常运行时,VCC应正常设计在24.5V以下。
