安科瑞APM510/520多功能电表-支持Modbus-TCP协议
1. 概述
APM5 系列网络电力仪表(以下简称仪表)按 IEC 国际标准设计,具有全电量测量、电能统计、电能质 量分析(包括谐波、间谐波、闪变)、故障录波功能(包括电压暂升暂降中断、冲击电流等记录)、事件记录功 能及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控。该系列仪表配有功能丰富的 DI/DO 模块、AO 模块、无线通讯模块、漏电测温模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控。
2.型号说明
电表
注:(1)仪表采用 5A/1.25mA为 2 次互感方法接入时,仪表自带 2 次侧互感器应与现场一次侧互感器保持距离,
以免出线干扰。
      (2)4G,NB,WF,LR,D10,D16,D24,D36和S 不能共选。
3.基本功能
电表
电表
4.技术参数
电表
电表
电表
5.外形及安装
5.1尺寸
电表
电表
5.2安装示意
电表
6.选型及注意事项
电表
电表
(1)电压输入
输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V 或 110V 或 400V 或 690V)的 120%,否则应使用 PT;在电
压输入端须安装 1A 保险丝;需根据产品的 PT 接线方式来设定产品的接线方式,方法如下:
(2)电流输入
额定输入电流为 1A 或 5A,要求使用外部 CT(建议使用接线排,不要直接接 CT,以便于拆装);确保输
入电流与电压相对应,相序一致,方向一致;如果使用的CT 回路上连有其它仪表,接线应采用串接方式; 去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开 CT 一次回路或者短接二次回路!
(3)通讯接线
仪表提供异步半双工 RS485 通讯接口,采用 MODBUS-RTU 协议,各种数据信息均可在通讯线路上传送。 通讯连接建议使用屏蔽双绞线,每芯的截面不小于 0.5mm2。布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境。
电表
