harmonyos开发者平台
介绍
使用@State、@Prop、@Link、@Watch、@Provide、@Consume管理页面级变量的状态,实现对页面数据的增加、删除、修改。要求完成以下功能:
  1. 实现一个自定义弹窗,完成添加子目标的功能。
  2. 实现一个可编辑列表,可点击指定行展开调节工作目标进度,可多选、全选删除指定行。
鸿蒙
相关概念
  • [页面状态管理]:用于管理页面级变量的状态。
  • [自定义弹窗]: 通过CustomDialogController类显示自定义弹窗。
  • [List列表]:列表包含一系列相同宽度的列表项。
环境搭建
软件要求
  • [DevEco Studio]版本:DevEco Studio 3.1 Release。
  • OpenHarmony SDK版本:API version 9。
硬件要求
  • 开发板类型:[润和RK3568开发板]。
  • OpenHarmony系统:3.2 Release。
环境搭建
完成本篇Codelab我们首先要完成开发环境的搭建,本示例以RK3568开发板为例,参照以下步骤进行:
  1. [获取OpenHarmony系统版本]:标准系统解决方案(二进制)。以3.2 Release版本为例:
    鸿蒙
  2. 搭建烧录环境。
    1. [完成DevEco Device Tool的安装]
    2. [完成RK3568开发板的烧录]
  3. 搭建开发环境。
    1. 开始前请参考[工具准备],完成DevEco Studio的安装和开发环境配置。
    2. 开发环境配置完成后,请参考[使用工程向导]创建工程(模板选择“Empty Ability”)。
    3. 工程创建完成后,选择使用[真机进行调测]。
    4. 鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
代码结构解读
本篇Codelab只对核心代码进行讲解,对于完整代码,我们会在gitee中提供。
├──entry/src/main/ets                   // ArkTS代码区
│  ├──common
│  │  ├──constants
│  │  │  └──CommonConstants.ets         // 公共常量类
│  │  └──utils
│  │     ├──DateUtil.ets                // 获取格式化日期工具
│  │     └──Logger.ets                  // 日志打印工具类
│  ├──entryability
│  │  └──EntryAbility.ts                // 程序入口类
│  ├──pages
│  │  └──MainPage.ets                   // 主页面
│  ├──view
│  │  ├──TargetInformation.ets          // 整体目标详情自定义组件
│  │  ├──AddTargetDialog.ets            // 自定义弹窗
│  │  ├──ProgressEditPanel.ets          // 进展调节自定义组件
│  │  ├──TargetList.ets                 // 工作目标列表
│  │  └──TargetListItem.ets             // 工作目标列表子项
│  └──viewmodel
│     ├──DataModel.ets                  // 工作目标数据操作类
│     └──TaskItemViewModel.ets          // 任务进展实体类
└──entry/src/main/resources             // 资源文件目录
`HarmonyOSOpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789v直接拿`
鸿蒙
构建主界面
MainPage作为本应用的主界面,从上至下由三个自定义组件组成。
  1. 标题titleBar。
  2. 目标整体进展详情TargetInformation。
  3. 子目标列表TargetList。
鸿蒙
MainPage主要维护五个参数:子目标数组targetData、子目标总数totalTasksNumber、已完成子目标数completedTasksNumber、最近更新时间latestUpdateDate、监听数据变化的参数overAllProgressChanged。具体作用有以下三个方面:
  1. 子组件TargetInformation接收三个参数totalTasksNumber、completedTasksNumber、latestUpdateDate,渲染整体目标详情。
  2. 子组件TargetList接收参数targetData渲染列表。
  3. 使用@Watch监听overAllProgressChanged的变化。当overAllProgressChanged改变时,回调onProgressChanged方法,刷新整体进展TargetInformation。
// MainPage.ets
@Entry
@Component
struct MainPage {
  // 子目标数组
  @State targetData: Array< TaskItemViewModel > = DataModel.getData();
  // 子目标总数
  @State totalTasksNumber: number = 0;
  // 已完成子目标数
  @State completedTasksNumber: number = 0;
  // 最近更新时间
  @State latestUpdateDate: string = CommonConstants.DEFAULT_PROGRESS_VALUE;
  // 监听数据变化的参数
  @Provide @Watch('onProgressChanged') overAllProgressChanged: boolean = false;
   * overAllProgressChanged改变时的回调
  onProgressChanged() {
    this.totalTasksNumber = this.targetData.length;
    this.completedTasksNumber = this.targetData.filter((item) = > {
      return item.progressValue === CommonConstants.SLIDER_MAX_VALUE;
    }).length;
    this.latestUpdateDate = getCurrentTime();
  build() {
    Column() {
      // 标题
      this.titleBar()
      // 目标整体进展详情
      TargetInformation({
        latestUpdateDate: this.latestUpdateDate,
        totalTasksNumber: this.totalTasksNumber,
        completedTasksNumber: this.completedTasksNumber
      // 子目标列表
      TargetList({
        targetData: $targetData,
        onAddClick: () :void  = > this.dialogController.open()
  @Builder
  titleBar() {
    Text($r('app.string.title'))
添加任务子目标
本章节主要介绍如何实现一个自定义弹窗,完成添加子目标的功能。效果如图所示:
鸿蒙
在MainPage.ets中,创建dialogController对象控制弹窗隐显,传入自定义组件AddTargetDialog和点击确定的回调方法saveTask。
// MainPage.ets
@Entry
@Component
struct MainPage {
  dialogController: CustomDialogController = new CustomDialogController({
    builder: AddTargetDialog({
      onClickOk: (value: string): void =  > this.saveTask(value)
    alignment: DialogAlignment.Bottom,
    offset: {
      dx: CommonConstants.DIALOG_OFFSET_X,
      dy: $r('app.float.dialog_offset_y')
    customStyle: true,
    autoCancel: false
在AddTargetDialog.ets中,参数onClickOk为function类型,接收MainPage传入的saveTask方法。点击确定,调用onClickOk执行saveTask方法,关闭弹窗。
// AddTargetDialog .ets
@CustomDialog
export default struct AddTargetDialog {
  private controller?: CustomDialogController;
  onClickOk?: (value: string) = > void;
  build() {
    Column() {
      Text($r('app.string.add_task_dialog'))
      TextInput({ placeholder: $r('app.string.input_target_name')})
      .onChange((value: string) = > {
        this.subtaskName = value;
      Blank()
      Row() {
        Button($r('app.string.confirm_button'))
          .dialogButtonStyle()
          .onClick(() = > {
            if (this.onClickOk !== undefined) {
              this.onClickOk(this.subtaskName);
在MainPage.ets中,实现saveTask方法:保存数据至DataModel中,并更新targetData的值,完成添加子目标功能。
// MainPage.ets
saveTask(taskName: string) {
  if (taskName === '') {
    promptAction.showToast({
      message: $r('app.string.cannot_input_empty'),
      duration: CommonConstants.TOAST_TIME,
      bottom: CommonConstants.TOAST_MARGIN_BOTTOM
    return;
  DataModel.addData(new TaskItemViewModel(taskName, 0, getCurrentTime()));
  this.targetData = DataModel.getData();
  this.overAllProgressChanged = !this.overAllProgressChanged;
  this.dialogController.close();
实现可编辑列表
本章节主要介绍子目标列表TargetList的实现,包括以下功能:
  • 列表项展开。
  • 列表子项点击下拉,滑动滑块更新进展。
  • 列表进入编辑状态,单选、多选、全选、删除子项。
鸿蒙
实现列表项展开
实现以下步骤完成点击列表项展开功能:
  1. 使用@State 管理参数isExpanded,表示当前项是否展开,具体表现为自定义组件ProgressEditPanel的显示或隐藏。
  2. 使用@Link和@Watch管理参数clickIndex,表示当前点击ListItem的Index索引。clickIndex值的改变将会传递至所有的ListItem。
  3. 完成onClick点击事件,将isExpanded 值置反,修改clickIndex值为当前点击的索引。
// TargetListItem.ets
@Component
export default struct TargetListItem {
  @State latestProgress?: number = 0;
  @Link @Watch('onClickIndexChanged') clickIndex: number;
  @State isExpanded: boolean = false;
  // clickIndex改变的回调方法
  onClickIndexChanged() {
    if (this.clickIndex !== this.index) {
      this.isExpanded = false;
  build() {
    Column() {
      this.TargetItem()
      if (this.isExpanded) {
        Blank()
        // 自定义组件:编辑面板
        ProgressEditPanel({
          slidingProgress: this.latestProgress,
          onCancel: () = > this.isExpanded = false,
          onClickOK: (progress: number): void = > {
              this.latestProgress = progress;
              this.updateDate = getCurrentTime();
              let result = DataModel.updateProgress(this.index, this.latestProgress, this.updateDate);
              if (result) {
          sliderMode: $sliderMode
    .onClick(() = > {
      if (!this.isEditMode) {
        animateTo({ duration: CommonConstants.DURATION }, () = > {
          this.isExpanded = !this.isExpanded;
        this.clickIndex = this.index;
实现更新进展
列表某项被展开后,实现以下步骤完成更新进展功能:
  1. Slider实现滑动条,滑动滑块调节进展,使用slidingProgress保存滑动值。
  2. 点击确定调用onClickOK方法,将数据slidingProgress回调至TargetListItem。
  3. 在TargetListItem中获取回调的数据并刷新页面。
// ProgressEditPanel.ets
@Component
export default struct ProgressEditPanel {
  @Link sliderMode: number;
  @Prop slidingProgress: number = 0;
  onCancel?: () = > void;
  onClickOK?: (progress: number) = > void;
  build() {
    Column() {
      Slider({...})
      Row() {
        CustomButton({
          buttonText: $r('app.string.cancel_button')
          .onClick(() = > {
            if (this.onCancel !== undefined) {
              this.onCancel();
       CustomButton({
          .onClick(() = > {
            if (this.onClickOK !== undefined) {
              this.onClickOK(this.slidingProgress);
在DataModel.ets中,编写updateProgress方法。该方法根据索引和进度值以及更新日期更新数据。
// DataModel.ets
updateProgress(index: number, updateValue: number, updateDate: string): boolean {
  if (!this.targetData[index]) {
    return false;
  this.targetData[index].progressValue = updateValue;
  this.targetData[index].updateDate = updateDate;
  return true;
实现列表多选
列表进入编辑模式才可单选、多选。实现以下步骤完成列表多选功能:
  1. 维护一个boolean类型的数组selectArray,其长度始终与数据列表的长度相等,且初始值均为false。表示进入编辑状态时列表均未选中。
  2. 定义一个boolean类型的值isEditMode,表示是否进入了编辑模式。
  3. TargetListItem选中状态的初始化和点击Checkbox改变TargetListItem的选中状态。
// TargetList.ets
export default struct TargetList {
  @State isEditMode: boolean = false;
  @State selectArray: Array< boolean > = [];
  build() {
    Column() {
      if (this.isEditMode) {
        // 取消按钮
        Text($r('app.string.cancel_button'))
          .onClick(() = > {
             this.selectAll = false;
             this.isEditMode = false;
             this.selectAllOrCancel(false);
        // 全选按钮
        Checkbox()
          .onClick(() = > {
            this.selectAllOrCancel(this.selectAll);
      } else {
        // 编辑按钮
        Text($r('app.string.edit_button'))
          .onClick(() = > {
            this.isEditMode = true;
点击全选Checkbox,将selectArray数组的值全赋值true或false,重新渲染列表为全选或者取消全选状态。
// TargetList.ets
selectAllOrCancel(selectStatus: boolean) {
  let newSelectArray: Array< boolean > = [];
  this.targetData.forEach(() = > {
    newSelectArray.push(selectStatus);
  this.selectArray = newSelectArray;
在TargetListItem中,实现以下步骤改变ListItem的选中状态:
  1. 使用@Link定义selectArr数组接收TargetList传入的selectArray。
  2. 在TargetListItem渲染时,使用this.selectArr[this.index]获取初始选中状态。
  3. 点击Checkbox时,按照当前ListItem的索引,将选中状态保存至selectArr,重新渲染列表完成单选和多选功能。
  @Link selectArr: Array< boolean >;
  public index: number = 0;
  build() {
    Stack({ alignContent: Alignment.Start }) {
      this.TargetItem()
      Checkbox()
        // 获取初始选中状态
        .select(this.selectArr[this.index])
        .onChange((isCheck: boolean) = > {
          // 改变被点击项的选中状态
          this.selectArr[this.index] = isCheck;
实现删除选中列表项
当点击“删除”时,TargetList.ets的deleteSelected方法,实现以下步骤完成列表项删除功能:
  1. 调用DataModel的deleteData方法删除数据。
  2. 更新targetData的数据重新渲染列表。
  3. 修改overAllProgressChanged的值,通知主页刷新整体进展详情TargetInformation。
// TargetList.ets
deleteSelected() {
  DataModel.deleteData(this.selectArray);
在DataModel.ets中,遍历数据列表,删除被选中的数据项。
// DataModel.ets
export class DataModel {
  deleteData(selectArr: Array< boolean >) {
    if (!selectArr) {
      Logger.error(TAG, 'Failed to delete data because selectArr is ' + selectArr);
    let dataLen = this.targetData.length - CommonConstants.ONE_TASK;
    for (let i = dataLen; i >= 0; i--) {
      if (selectArr[i]) {
        this.targetData.splice(i, CommonConstants.ONE_TASK);
  getData(): Array< TaskItemViewModel > {
    return this.targetData;
