HarmonyOS开发案例:【卡片二级联动】
1 卡片介绍
使用ArkTS语言,实现一个导航与内容二级联动的效果。
2 标题
二级联动(ArkTS)
3 介绍
介绍了如何基于List组件实现一个导航和内容的二级联动效果。样例主要包含以下功能:
  1. 切换左侧导航,右侧滚动到对应的内容。
  2. 滚动右侧的内容,左侧会切换对应的导航。
效果如图所示:
开发板
相关概念
  • [List]:列表包含一系列相同宽度的列表项。适合连续、多行呈现同类数据,例如图片和文本。
  • [ListItemGroup]:该组件用来展示列表item分组,宽度默认充满List组件,必须配合List组件来使用。
4 环境搭建
软件要求
  • [DevEco Studio]版本:DevEco Studio 3.1 Release。
  • OpenHarmony SDK版本:API version 9。
硬件要求
  • 开发板类型:[润和RK3568开发板]。
  • OpenHarmony系统:3.2 Release。
环境搭建
完成本篇Codelab我们首先要完成开发环境的搭建,本示例以RK3568开发板为例,参照以下步骤进行:
  1. [获取OpenHarmony系统版本]:标准系统解决方案(二进制)。以3.2 Release版本为例:
    开发板
  2. 搭建烧录环境。
    1. [完成DevEco Device Tool的安装]
    2. [完成RK3568开发板的烧录]
  3. 搭建开发环境。
    1. 开始前请参考[工具准备],完成DevEco Studio的安装和开发环境配置。
    2. 开发环境配置完成后,请参考[使用工程向导]创建工程(模板选择“Empty Ability”)。
    3. 工程创建完成后,选择使用[真机进行调测]。
    4. 鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
5 代码结构解读
本篇Codelab只对核心代码进行讲解,对于完整代码,我们会在gitee中提供。
├──entry/src/main/ets                // 代码区
│  ├──common
│  │  └──constants
│  │     └──Constants.ets            // 常量类
│  ├──entryability
│  │  └──EntryAbility.ts             // 程序入口类
│  ├──pages
│  │  └──IndexPage.ets               // 二级联动页面入口
│  ├──view
│  │  ├──ClassifyItem.ets            // 课程分类组件
│  │  └──CourseItem.ets              // 课程信息组件
│  └──viewmodel
│     ├──ClassifyModel.ets           // 导航Model
│     ├──ClassifyViewModel.ets       // 导航ViewModel
│     ├──CourseModel.ets             // 课程内容Model
│     └──LinkDataModel.ets           // 数据源Model
└──entry/src/main/resources          // 资源文件
`HarmonyOSOpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789v直接拿`
开发板
6 二级联动实现
界面整体使用Row组件实现横向布局,分为左右两部分。均使用List组件实现对导航和内容的数据展示,导航部分固定宽度,内容部分自适应屏幕剩余宽度并用ListItemGroup完成每个导航下的内容布局。
开发板
Row() {
  List({ scroller: this.classifyScroller }) {
    ForEach(this.classifyList, (item: ClassifyModel, index: number) = > {
      ListItem() {
        ClassifyItem({
          classifyName: item.classifyName,
          isSelected: this.currentClassify === index,
          onClickAction: () = > this.classifyChangeAction(index, true)
    }, (item: ClassifyModel) = > item.classifyName + this.currentClassify)
  List({ scroller: this.scroller }) {
    ForEach(this.classifyList, (classifyItem: ClassifyModel) = > {
      ListItemGroup({
        header: this.ClassifyHeader(classifyItem.classifyName),
        space: Constants.COURSE_ITEM_PADDING
        ForEach(classifyItem.courseList, (courseItem: CourseModel) = > {
          ListItem() {
            CourseItem({ itemStr: JSON.stringify(courseItem) })
        }, courseItem = > courseItem.courseId)
    }, item = > item.classifyId)
  .sticky(StickyStyle.Header)
  .layoutWeight(1)
  .edgeEffect(EdgeEffect.None)
  .onScrollIndex((start: number) = > this.classifyChangeAction(start, false))
点击左侧导航时,右侧内容区域通过scrollToIndex方法跳转到对应的内容页面,并改变导航的选中状态。同理在滚动右侧内容的过程中,如果当前展示的ListItemGroup发生改变时,修改左侧导航的选中状态,并滚到到对应的导航item。
classifyChangeAction(index: number, isClassify: boolean) {
  if (this.currentClassify !== index) {
    // change the classify status
    this.currentClassify = index;
    if (isClassify) {
      // scroll the course scroll
      this.scroller.scrollToIndex(index);
    } else {
      // scroll the classify scroll
      this.classifyScroller.scrollToIndex(index);
