电能表现场校验标准装置有那些功能呢?——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEDNF-B30电能表现场校验标准装置。
电能表
本仪器整体准确度等级 是0.05 级,并配备具备恒温功能,可以设定 25~40℃。主要由工业手持终端、测量主机、测试线及钳形电流互感器等组成。校验仪所有功能均可通过手持电脑终端进行显示、设置。电流测量通道有内置电流互感器和钳形电流互感器两种。能够测量并显示各种电压、电流、有功、无功等电参数据。
本仪器具有 40 次以内的谐波电压、谐波电流、谐波功率测量和显示功能,还有有三路电压、三路电流的波形显示功能。有各通道失真度,功率稳定度的计算、显示功能,有温湿度测量功能,卫星授时、定位功能。测试数据具有保存、导入、导出等功能。采用外接电源和电池、测量回路取电三种供电模式。能现场检验单相有功电能表、三相三线有功电能表、三相四线有功电能表、三相三线无功电能表、三相四线无功电能表,并能进行标准偏差检验。具有基波表、谐波表校验功能,可校验基波表,谐波表。电压量程、电流量程可手动自动切换,并确保全量程电能常数不变。
校验仪现场提取被校电能表的电能脉冲信号注意事项:
1.把光电头的航空插头插到校验仪的“脉冲输入”插座,将光电头吸盘吸附到机械电能表的表盘,闭合光电头的电源按钮,使光电头发出红光,并将红光对准被校电能表的转盘。当被校表转盘上的黑标转过时,光电头的脉冲指示灯闪烁, 且只闪烁一下,则意味光电头已经调试完毕,可以正常工作。
2.如果发生两种情况的任意一种,则说明光电头尚不能正常工作,需要进一步的调试;
3.当被校电能表的转盘黑标转过时,光电头上的脉冲指示灯并不闪烁,或闪烁多次;
4.当被校电能表的转盘黑标尚未转到时,光电头的脉冲指示灯就闪烁或长亮。发生以上情况,首先确认光电头的发光点是否与被校电能表的转盘对应。如果仍没有效果,则需要旋转光电采样器的灵敏度旋钮,调整光电头的灵敏度,直到光电头能真实反映被校电能表的转盘情况为止。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
