钳形多功能接地电阻测试仪的原理——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME2600钳形多功能接地电阻测试仪。
电阻测试仪
钳形法电阻测量原理:钳形接地电阻仪测量接地电阻的基本原理是测量回路电阻。见下图。
钳表的钳口部分由电压线圈及电流线圈组成。电压线圈提供激励信号,并在被测回路上感应一个电势V。在电势V的作用下将在被测回路产生电流I。钳表对I进行测量,并通过计算即可得到被测电阻R。
电阻测试仪
三四线法测量原理:三线法四线法测量接地电阻,适合准确测量单点接地系统,即在测量对象E接地极和H电流极之间流动交流额定电流I,求取E接地极和S电压极的电位差V,并根据公式R=V/I计算接地电阻值R。为了保证测试的精度,采用4线法,增加ES辅助地极,实际测试时ES与E夹在接地体的同一点上。
电阻测试仪
选择法测量原理:选择法测量接地电阻值,适用于不解扣测量并联接地系统的其中一个地网接地阻值,在Re1 Re2 Re3接地极和H电流极之间施加交流电流I,通过电流钳A测量出流经Re3的电流I3,同时测出Re3接地极和S电压极的电位差V,并根据公式Re3=V/I3计算接地电阻值Re3。为了保证测试的精度,采用4线法,增加ES辅助地极,实际测试时ES与E夹在接地体的同一点上。
电阻测试仪
土壤电阻率测量原理:土壤电阻率(ρ)测量采用4极法(温纳法):E接地极与H电流极间流动交流电流I,求S电压极与ES辅助地极间的电位差V,电位差V除以交流电流I得到中间两点电阻值R,电极间隔距离为a(m),根据公式ρ=2πaR(Ωm)得出土壤电阻率的值,H-S的间距与S-ES的间距相等时(都为a)即为温纳法。为了计算方便,请让电极间距a远大于埋设深度h,一般应满足a>20h,见下图。
电阻测试仪
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
