爱星物联平台提供了很多 API,想要开发一个独立业务,又不想要和平台提供 API 项目糅合在一起?那小伙伴们可以考虑增加新的自定义接口服务和业务服务。
今天来试试弄一个自己的业务 API 服务,用来实现厨房智能小家电里常用的食谱模块吧。
创建服务:
1、搭建新的业务 API 服务,需要用到 iot_demo_api_service 模板;
2、搭建新的业务服务,需要用到 iot_demo_service 模板;
我们先将模板目录 Copy 出来,修改里面的项目名称,这里我将项目名称定义为 iot_recipes_api_service、iot_recipes_service,这个两个服务专门用于给厨房类家电提供制作食谱相关业务接口;
数据库表创建:
初步设计有如下数据表:
食谱类型表
食谱信息表
食材表
食材类型表
食谱步骤表
食谱步骤食材关联表
食谱评论评分表
食谱赞、踩、收藏表
业务代码生成:
使用代码目录的代码生成工具,生成食谱业务的所有代码
在生成之前,我们先编辑下代码生成工具的配置文件
编辑 gen.bat 文件
执行 gen.bat,实现食谱模块的所有代码生成
将生成所得的 convert、handler、service 目录直接复制到 iot_recipes_service 服务的根目录,注意 handler 目录有一个 handler 注册的方法需要手写,你需要打开手动编写下,将所有 handler 进行注册;
进入到 iot_model 目录,创建目录 db_recipes,生成和存放食谱相关的 model 和 orm,创建 gentoo.bat 文件,添加如下代码:
执行 gentoo.bat,得到生成后的 model 和 orm
经过如上操作,基础功能的添删改查就完成。
App api 接口实现:
APP 中增加食谱类型表、食谱信息表、食材表、食材类型表、食谱步骤表数据查询接口,增加食谱评论评分表、食谱赞、踩、收藏表维护功能
Cloud api 接口实现(添加到 iot_cloud_api_service 服务):
APP 中增加食谱类型表、食谱信息表、食材表、食材类型表、食谱步骤表配置功能接口,增加食谱评论评分表、食谱赞、踩、收藏表查询功能;
前端功能实现:
开放平台增加食谱管理、食谱类型管理、食材管理、食材类型管理、食材统计等功能页面;
前端大部分组件使用的 ant-design-vue 的原生组件,直接参照官方文档就可以开发了;另外框架自定义了 ChartCard、ColorPicker、DemoStep、detailChange、Editor、GlobalHeader、IconFont、IconSelector、ImgCutterDialog、MultiTab、NoData、NProgress、PreviewModal、SelectLang、tableCard、uploadButton、uploadCard、VueQrCode 组件,你可以参照已实现示例进行使用;
APP 开发:
因为平台提供的开源版 APP 我没有拿到源代码,无法直接修改,于是我想到一个非常特别的方式来实现 APP 的功能,就是我创建了一个食谱的产品,然后编写了一套食谱的控制面板,这个食谱的产品默认添加给每一个注册用户,然后食谱面板中是完整的食谱 APP 功能。
于是我写了一个食谱的 H5 项目,作为产品的方式默认引入到 APP 中, 当然你可以使用官方提供的面板的模板进行改造,这样可以使用到于原生交互和设备控制的功能。
接下来家庭数据获取,为每一个用户提供一个默认食谱面板入口;
找到:
iot_app_api_service/controls/user/services/home_service.go,在大概 196 行的位置增加默认食谱面板的引用,以产品面板的方式加载食谱模块。
注意:deviceList 中的设备类型修改 3,这样就不会出现开关图标了。
完美!!
我让爱星物联开源 APP
扩展了一个食谱的模块
快来试试吧~
