MAX1963A,MAX1976A低压差线性稳压器
芯片引脚图
730人已加入
  MAX1963A/MAX1976A低压差线性稳压器的工作电压为+1.62V至+3.6V,可保证提供300mA连续负载电流和100mV低压差。高精度(±0.5%)输出电压在内部进行微调,预置范围为+0.75V至+3.0V。当输出电压达到稳压值后,低电平有效、开漏极复位输出至少保持2.2ms (MAX1963A)或70ms (MAX1976A)复位状态。该系列器件提供薄型SOT23和薄型DFN两种封装。内部pMOS调整管具有较低的电源电流,且不受负载电流和压差的影响,因此该系列器件非常适用于便携式电池供电的设备。
  关键特性
  最小输入电压低至1.62V
  确保300mA输出电流
  整个负载/电源/温度范围内精度为±2.5%
  负载电流为300mA时,压差仅为100mV
  2.2ms (MAX1963A)或70ms (MAX1976A)延时的/RESET输出标志
  电源电流与负载和压差电压无关
  逻辑控制的关断模式
  热过载和短路保护
  预置输出电压(0.75V至3.0V)
  小巧的6引脚薄型SOT23封装(高度< 1.1mm)
  TDFN封装(高度< 0.8mm)
MAX1976A
