MAX11329-MAX11332逐次逼近寄存器ADC
芯片引脚图
731人已加入
  MAX11329-MAX11332 12-/10-bit与外部参考和为500kHz,线性带宽,高速,低功耗,串行输出的逐次逼近寄存器(SAR)模拟到数字转换器(ADC)。MAX11329-MAX11332集成MUX和ADC输入,简化了信号条件电路的输出提供外部的访问。MAX11329-MAX11332包括内部和外部时钟模式。这些器件具有扫描模式,在内部和外部时钟模式。内部时钟模式具有内部平均提高信噪比。外部时钟模式下提供的SampleSet™技术,一个用户可编程的模拟输入通道序。SampleSet方法提供了更大的测序多通道应用的灵活性,同时减轻了显着的微控制器或DSP(控制单元)的通信开销。 外部引脚提供接入复用器输出和ADC输入,简化多通道信号调理。内部时钟模式,提供一个集成的FIFO,允许在高速行驶时的数据进行采样,然后在任何时候,或在一个较低的时钟速率读数举行。还支持内部平均提高信噪比在内部时钟模式为输入信号的噪声。该器件具有模拟输入通道,可配置为单端输入,完全差分对,或与一个共同的输入伪输入。MAX11329-MAX11332工作从2.35V至3.6V电源供电,仅消耗在3MSPS 15.2mW。 MAX11329-MAX11332包括AutoShutdown™功能,快速唤醒,高速3线串行接口。该器件具有最佳的电源管理完全掉电模式。为48MHz,3线串行接口SPI,QSPI™和MICROWIRE®设备直接连接,无需外部逻辑。 出色的动力性能,低电压,低功耗,易用性,以及小尺寸封装,使这些转换器理想用于便携式电池供电的数据采集应用程序,以及其他要求低功耗和小空间的应用。 MAX11329-MAX11332提供32引脚,采用5mm x 5mm TQFN封装,工作在-40℃至+125°C的温度范围。
  关键特性
  扫描模式,内部平均,内部时钟
  16条目先进先出(FIFO)
  SampleSet:用户定义的通道序列的最大长度为256
  输入引脚
  单端,差分和伪差分对允许的任何组合
  真差分模拟多路复用器的跟踪/保持
  16-/8-Channel单端
  8-/4-Channel完全差分对
  15-/8-Channel伪差分相对到一个通用输入
  从外部访问的多重输出和ADC输入
  两个软件可选的双极性输入范围
  ±V REF + / 2,±V REF +
  在所有渠道灵活的输入配置
  高精度
  ±1 LSB的INL,±1 LSB的DNL,无失码
  70分贝信纳比在100kHz输入频率保证
  1.5V至3.6V数字I / O电源电压
  2.35V至3.6V的电源电压
  便携式应用中延长电池寿命
  3V用品在3MSPS 15.2mW
  2μA全关断电流
  外部差分基准电压(1V至V DD)
  为48MHz,3线SPI-/QSPI-/MICROWIRE-/DSP-Compatible串行接口
  宽-40°C至+125°C操作
  节省空间的32引脚的5mm x 5mm TQFN封装
  3MSPS转换率,无流水线延迟
adc
