MAX3948中文介绍
芯片引脚图
730人已加入
MAX3948是一款3.3V,多速率,低功率激光二极管驱动器专为以太网,光纤通道,SONET传输系统数据传输速率高达11.3Gbps。该器件经过优化,驱动一个25Ω柔性电路的差分发射器光学组件(TOSA)。输出级的独特设计使直流耦合无与伦比的TOSAs,从而降低发射功率消耗低于100mW以上。 MAX3948接收差分交流耦合信号与片上终止。它可以提供激光调制¬高达26ps的边缘速度(20%至80%)TION电流至85mA到一个5Ω的外部差分负载。该装置设计有一个高带宽的分化¬TiAl基合金与芯片上的背向端接电阻集成到它的输出信号路径。输入均衡块可以激活补偿的SFP + /的QSFP +主机连接器损耗。集成的DC电路提供可编程激光直流电流到61毫安。激光直流电流发生器和激光调制器,可从一个单一的引脚禁用 设备提供了一个专用引脚(VSEL)编写了四个多通道应用的通道地址。 使用的3线数字接口减少了引脚计数,同时允许调整输入均衡,极¬ITY,输出去加重,调制和直流电流,无需外部元件的需要。MAX3948是采用3mm x 3mm,16引脚TQFN封装,被指定为在-40°C至+95°C扩展级温度范围。
  关键特性
  最低功耗
  IC在3.3V 168mW典型功耗(劳工处当日 40毫安,LD DC = 20mA下)
  383mW共有包括LD 3.3V发射机功耗当日=40毫安,LD DC = 20mA下
  启用<1W的最大总的SFP +模块功耗
  启用<2.5W最大的QSFP +模块功耗
  节省电路板空间
  小型3mm×3mm封装
  直流耦合的激光,减少外部组件数量
  灵活性
  运作四MAX3948芯片在单一的3线数字接口
  可编程调制电流至85mA(5Ω负载)
  最多到100毫安激光偏置电流的可编程直流电流61毫安(翻译)
  可编程输入均衡和输出去加重
  安全
  支持SFF-8431 SFP + MSA和SFF-8472数字诊断
  综合眼屏蔽故障安全特性
  直流电流监视器
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MAX3948
