短路断路功能的电桥式语音报警器
光电报警电子电路图
26人已加入
  本报警器,具有断路与短路报警功能,一旦触发报警,即使将警戒用的连线恢复原状,报警声亦不停止,连续发出宏亮的"抓贼呀!"的喊声,直至主人将报警的电源关断为止。
  (1)电路工作原理
  该报警器电路主要由触发控制电路与发声电路组成,如下图所示:
  下图中,电阻Rp、R1、R5和R6组成电桥。平时电桥处于平衡状态,A,B两点电位相等,三极管V1,V2的基极与发射极电位相等,两三极管均截止,V3基极与发射极电位亦相等,V3亦截止,IC因无电源不工作,报警器处于警戒状态。当警戒线断路时,A点电位高于B点电位,三极管V1导通,V3基极电位降低,V3饱和导通,IC得电工作,发出"抓贼呀!"的喊声。此时,即便将警戒线恢复通路,由于电容C3的作用,二极管D1仍导通,使V1基极保持高电位,V3则持续维持导通状态,IC持续工作,扬声器发出语音报警声,只有关断该报警器的电源开关S1,电路方能解除告警。
  当警戒线被短路时,A点电位为零,三极管V2因获得正偏置而导通,V3基极电位降低,与上述报警过程相同。
  IC为报警器专用语言集成电路,输出语音信号经三极管V4放大,驱动扬声器Y发声。
  LED发光二极管D2,报警指示灯。电容C1,C2的作用是消除干扰脉冲,防止误报警。
语音报警器
  (2)元件选择
  lC:报警器专用语音集成电路,型号为KD-56029,内储"抓贼呀!"。
  (3)电桥式语音报警器的PCB印刷电路
  所有元器件组装在印刷电路板时,PCB印刷电路如上图所示。图中元件的封装形式参见PROTEL99SE元件库。为了便于安装,可先通过3D视图看看实物效果图,电路板焊接后示意图如下图所示。若个别元件的位置及属性需要调整,可在PCB图中通过手工布局及手工布线来完成,直到满意为止。
  (4)安装与使用
  报警器可以放置在值班室,将警戒线引到欲保护的房间或区域。与警戒线串联的电阻R1应埋在被保护物体中,通过警戒线相连。警戒线可选用漆包线或细胶质导线,警戒线要从被保护的物品中穿过。警戒线可设明线,不需设隐蔽线。当需同时警戒不同范围与物品时,可设置几个触发控制电路,共同作用于IC发声电路,对发光二极管LED进行编号,用以显示报警来自何区域或何物品。
  警戒线安装完毕后,调节Rp使A,B两点电位相等(防止误动作)即可使用。
  当然以上电路若在语音集成电路IC中存入其它声音,警戒线改为其它检测装置,可推广到许多领域,用作将各种输入信号通过电桥比较后输出声音信号的一种通用装置。
语音报警器
评论(0)
发评论
哈哈爱上嘻嘻 2013-10-10
0 回复 举报
电路图看不清楚 收起回复
