高压LED相比低压LED的技术优势
显示光电
98人已加入
  在同样的输出功率下,高压LED所需的驱动电流大大低于低压LED。如以晶元光电的高压蓝光1W LED为例,它的正向压降高达50V,它只需20mA驱动电流就可以输出1W功率;而普通正向压降为3V的1W LED,需要350mA驱动电流才能输出1W功率,因此同样输出功率的高压LED在工作时耗散功率要远低于低压LED,这意味着散热铝外壳的成本可大大降低。
  高压LED可以大幅降低AC-DC转换效率损失。以10W输出功率为例,如果采用正向压降为50V的1W高压LED,输出端可以采取2并4串的配置,4个串联LED的正向压降为200V,也就是说只需从市电220V交流电(AC)利用桥式整流及降20V就可以了。但如果我们采用正向压降为3V的1W低压LED,即便10个串在一起正向压降也不过30V,也就是说需要从220V AC市电降压到30V DC。我们知道,输入和输出压差越低,AC到DC的转换效率就越高,可见如采用高压LED,变压器的效率就可以得到大大提高,从而可大幅降低AC-DC转换时的功率损失,这一热耗减少又可进一步降低散热外壳的成本。
  因此,如果采用高压LED来开发LED通用照明灯具产品,LED的总体功耗会大大降低,从而大幅降低对散热外壳的设计要求,我们可以使用更薄更轻的铝外壳就可满足LED灯具的散热需求。由于散热铝外壳的成本是LED照明灯具的主要组成部分之一,铝外壳成本有效降低也意味着整体LED照明灯具成本的有效降低。由此可见,高压LED可以带来LED照明灯具成本和重量的有效降低,但其更重要的意义是大幅降低了对散热系统的设计要求,从而有力扫清了LED照明灯具进入室内照明市场的最大技术障碍。因此,高压LED将主导未来LED通用照明灯具的市场。
