鸿蒙OpenHarmony南向:【RK3568开发板介绍】
开发板简介
RK3568开发板基于Rockchip RK3568芯片,集成双核心架构GPU以及高效能NPU;搭载四核64位Cortex-A55处理器,采用22nm先进工艺,主频高达2.0GHz;支持蓝牙、Wi-Fi、音频、视频和摄像头等功能,拥有丰富的扩展接口,支持多种视频输入输出接口;配置双千兆自适应RJ45以太网口,可满足NVR、工业网关等多网口产品需求。
图1 RK3568开发板正面
鸿蒙
图2 RK3568开发板背面
鸿蒙
鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
开发板规格
表1 RK3568开发板规格说明
规格类型规格清单
显示接口- 1×HDMI2.0(Type-A)接口,支持4K/60fps输出 - 2×MIPI接口,支1920*1080@60fps输出 - 1×eDP接口,支持2K@60fps输出
音频接口- 1×8ch I2S/TDM/PDM - 1×HDMI音频输出 - 1×喇叭输出 - 1×耳机输出 - 1×麦克风,板载音频输入
以太网2×GMAC(10/100/1000M)
无线网络SDIO接口,支持WIFI6 5G/2.5G,BT4.2
摄像头接口MIPI-CSI2,1x4-lane/<2x2-lane@2.5Gbps>/lane
USB- 2×USB2.0 Host,Type-A - 1×USB3.0 Host,Type-A - 1×USB3.0 OTG
PCIe1×2Lanes PCIe3.0 Connector (RC Mode)
SATA1×SATA3.0 Connector
SDMMC1×Micro SD Card3.0
按键- 1×Vol+/Recovery - 1×Reset - 1×Power - 1×Vol- - 1×Mute
调试1×调试串口
RTC1×RTC
IR1×IR
三色灯3×LED
G-sensor1×G-sensor
FAN1×Fan
扩展接口20Pin扩展接口包括: - 2×ADC接口 - 2×I2C接口 - 7×GPIO口(或者3×gpio + 4×uart信号) - 3×VCC电源(12V、3.3V、5V)
底板尺寸180mm×130mm
PCB规格4 层板HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
