教你选用汽车防盗产品
汽车电子
2448人已加入
  电子发烧友网:汽车防盗产品主要分两大类,电子防盗产品和机械防盗产品。电子防盗产品从普通的电子防盗器到手机遥控的GSM和卫星定位的GSP。电子防盗产品大多使用遥控器,因此使用十分方便。但不法分子也可方便地接收到遥控器发出的讯号,然后复制出同样的信号轻易地把车上的电子防盗系統解除。因此,必须选用先进的滚动跳码防盗系統,即遥控器每次发出的讯号码都是不相同的,使不法分子不再可能用简单的接收与复制信号的方法解除防盗系統了。但是,再先进复杂的电子防盗产品都会有被人破解,不法分子把破解方法做成解码器或软件通过互联网售给全国各地车贼。各地车贼无需多少文化和电子知识,也能轻易地用购买到的解码器破解汽车电子防盗系统而将车开走(专用车系的解码器只需500多元,适用任何车型的解码器仅需数千元)。因此,最好电子防盗产品和机械防盗产品同时使用。
  机械防盗产品主要有车轮锁,排挡锁和方向盘锁。顾名思义,车轮锁上锁在车轮上,使车轮无法转动而达到防盗目的。车轮锁一般十分笨重巨大,车贼几乎是不可能破坏车轮锁锁体的。而将锁上车轮锁的车轮卸下换一个车轮将车开走的可能性较低。因此车轮锁的防盗性能取决于它所采用的锁芯。它的锁芯若是园形锁孔,一字形,十字形或其它普通锁孔,则车轮锁不安全。因为这些普通锁芯用专用工具数秒之内便可强力扭开。另外,车轮锁是在室外使用,风吹雨打,再加上锁芯与地面距离很近,砂尘很易进入锁芯使芒损坏。例如,若车停泊在泥地上,一场大雨过后,泥沙进入锁芯,车轮锁就很可能再也打不开了。因此,选用车轮锁时,一定要用较新型的锁芯,例如圆弧形锁匙孔的锁芯;并且,锁匙孔上一定要有砂尘防护盖。
  排挡锁有两种类型,一种类型需要铆接一块钢板在车体上,一个类拟普通挂锁的锁体固定在该钢板上。U形锁粱可将排挡杆锁定在停泊车档位置而防止汽车开走。这种排挡锁目前鲜少采用。因为车主耽心在变速箱上面钻孔,容易引起变速箱进尘或进水,损坏变速箱。新型排挡锁无需在车体上钻孔,但需换去原车的排挡杆。排挡锁使用较为方便,但对大多数车而言,车贼只需打开车前盖,从车头处用杆推拔排挡部件,便可挂上档将车开走。因此,选用排挡锁时,最好咨询修车技师,要选用的排挡锁能够防止车贼从车头处用杆推拔上档将车开走。
  方向盘锁是目前车主使用最多的防盗工具。主要原因是它便宜,使用不太麻烦,使用后给车主心理踏实感觉:以为上锁了方向盘锁,车贼会去偷没上方向盘锁的车而不会光顾我的车。但这种感觉往往是错误的。尽管有些方向盘锁可能是防锯防剪,但车贼才不会如此笨地去锯剪方向盘锁,他们会锯剪开柔弱的方向盘而把方向盘锁从切口处取出扔掉。整个过程只需几秒至数十秒!如果你的车又新又美,车贼会在乎这几十秒?
  因此,选用方向盘锁时,不仅要看该锁是否防锯防剪,锁芯是否防撬防万能钥匙,还要看该锁是否能够有效地保护方向盘,使车贼无法用锯剪方向盘的方法把方向盘锁从切口处取出。真正起防盗作用的方向盘锁,它必须是保护方向盘的,使车贼不可能轻易快捷地锯剪方向盘而卸下防盗锁。市面上有这样的方向盘锁,例如,英国Autolok方向盘锁,该锁张开时能把半个方向盘包罩住。但价格也非常昂贵,因此市场鲜少有售。
  ***销售最多的方向盘锁是由顶住仪表台的T型方向盘锁或伸缩顶钩锁配合一块钛合金板组合而成。钛合金板将约2/5的方向盘盖住,然后再把T型方向盘锁或伸缩顶钩锁穿过钛合金板上的孔而上锁在方向盘上,因此若不先解除T型方向盘锁或伸缩顶钩锁,钛合金板也不可能从方向盘上取下。由于钛合金板将约2/5的方向盘盖住,使车贼无法从正面(座椅方向)锯剪方向盘而卸下方向盘锁(但仍可从背面–仪表台方向-锯剪方向盘)。钛合金板可以强度高而又重量轻,但价格不菲。
  而目前在国内热销的新加坡技术,广州生产的钜甲汽车防盗锁可能是防盗性能最高的方向盘锁了。它的前后钢甲包罩着方向盘的轮缘和辐柱,使车贼从正面和背面和任何方向都无法破坏锁止处的方向盘而卸下钜甲锁。从而切底地解决了方向盘锁的致命缺陷;简单地锯剪方向盘,便可轻易地卸下方向盘锁。
  对于新车来说,最好选用不需改动或改装汽车的防盗产品。因为在保质期若遇到质量索赔时,车商往往会以车己被改动或改装作为拒赔的理由。高防盗性能的方向盘锁应是最好的选择,因为使用方向盘锁不需改动或改装汽车。
  对于己装有先进防盗系统的车,也应在不太安全的地方泊车时使用高防盗性能的方向盘锁。因为车在保养维修时,遥控器,车锁匙全都交给了佰生人,若遇上心术不正的人,把你遥控器,车锁匙复制了是件十分容易的事情。
  相对于别的防盗产品,高防盗性能的方向盘锁的的最大优点可能是它对车贼的吓阻作用。由于方向盘锁放置在车内最显眼的地方,车贼一看到便会知难而退,转而去选择其它易下手的车而不敢光顾你的车。这点非常重要。如果汽车采用了其它类型的防盗系统,如排挡锁或其它电路或油门暗锁,但车贼下手前并不知道,进入车内又钻又敲,把车内弄得面目俱非,即使车未失,损失也不小。因此,防盗性能高的方向盘锁对车贼的吓阻作用是不可取代的。因此建议车主,在不太安全的地方泊车时或需泊车很长时间,都应使用一把高防盗性能的方向盘锁。
