2GB运存S4双核 LG Optimus LTE II评测
3G基础知识
5人已加入
  目前的手机厂商比拼硬件、外观,甚至是价格,可以说使出了浑身解数,目的就是为了吸引人眼球,让用户购买。LG在MWC2012上发布了旗舰机型LG Optimus 4X HD,正当我国用户期待着这款机型上市的时候,似乎我们的目光又被另一部LG手机所吸引,那就是LG Optimus LTE 2。
  LG Optimus LTE 2
  为什么它会受到如此高的关注呢,原因就在于LG Optimus LTE 2采用了2GB RAM+MSM8960双核处理器。此外,4.7英寸的True HD IPS屏幕也是很吸引人的配置。
  究竟2GB RAM到底表现如何呢,高通S4 MSM8960处理器的性能又如何呢?今天我们就来看一下。
  LG Optimus LTE 2给人的第一感觉就是大,但不“愣”,黑色版本机型整体设计偏向商务,大气稳重,当然你想要时尚一点,也可以选择白色版机型。虽然该机采用了超薄的机身设计,但拿在手上还是有着非常好的手感,同时也有一定的份量。
  LG Optimus LTE 2
  LG Optimus LTE 2配备的4.7英寸True HD IPS屏幕为RGB排列方式,312dpi的显示效果非常出众,给人感觉真实、细腻。不过4.7英寸的屏幕确实在单手操作时有些困难,大多数时候还是需要两手来操控屏幕,鱼和熊掌不可兼得,屏幕大的矛盾突显。
  LG Optimus LTE 2
  屏幕上方的130万像素前置摄像头及光线感应器,下方采用了一颗长方形实体Home键,左右两侧分别是虚拟的返回及菜单键。
  LG Optimus LTE 2
  LG Optimus LTE 2随机带有两张NFC标贴,分别为车载模式和办公室模式,将手机与标贴轻触,并会切换到相应的模式。
  NFC标贴
  虽然机身采用了塑料材质制成,不过经过特殊的工艺处理,并不会影响手感,背壳及手机四周采用了类似皮革的纹路效果,具有一定的防滑效果,最主要的是完全符合了该机沉稳大气的“范儿”。
  LG Optimus LTE 2
  LG Optimus LTE 2机身顶部是3.5mm耳机接口,左侧是音量调节键。从下图的角度能够看出该机采用的8.9mm的超薄机身设计。
  LG Optimus LTE 2
  开关机键两侧分别为降噪麦克风和伸缩式天线,在韩国本土,用户可利用该天线来接受电视信号。对于我国用户来说,它不会起到任何作用,当然你也可以手闲的时候拿出来玩玩。
  LG Optimus LTE 2
  LG Optimus LTE 2采用了目前主流的Micro—USB接口,背壳上的扬声器出口有一部分稍微突起,保证手机在平放的时候能有效地输出声音。
  LG Optimus LTE 2
  LG Optimus LTE 2运行着Android 4.0系统,该系统经过定制,采用了LG自家的UI界面,不过多少还是能够看出原版系统的影子。解锁界面中,未被完全解锁时会显示出锁屏前的界面,相对来说与众不同。
  待机界面
  程序界面,所有程序按照应用程序、下载内容和窗口小部件三大部分分类,窗口小部件栏保持了系统原生性。
  程序界面
  桌面数量可以任意增减,最多支持7屏的分页显示,我们可以设定任意一个桌面为主屏幕。
  分屏显示程序界面
  用户安装的程序可在编辑界面通过按程序右上角的叉号来卸载,相对于传统的方式来说很是方便。
  程序卸载
  LG Optimus LTE 2的数字型号为F-160L,支持4G LTE网络,作为一款可全球漫游的机型,它向下也兼容GSM/WCDMA网络,所以在国内中国移动和联通网络的用户均能正常使用。
  下拉通知栏和后台管理系统均没有进行太多的改动,通过滑动图标来清除通知或是关闭程序,下拉通知栏中的快捷开关也可以设定为自己想要的。
  下拉通知栏和后台管理
  快捷开关编辑
  开发人员选项作为Android 4.0系统的新特性在该机上也得以保留,选项依旧丰富,没有被精简,不过对于一般的用户来说,大多数选项可能用不到。
  开发人员选项
  同样因为系统固件原因,主题并没有很多可选择的,不过透过True HD IPS屏幕所显示出的各种特效还是非常炫丽的。
  主题
  LG Optimus LTE 2带有NFC(近场通信)芯片,搭配随机附送的NFC标贴,可快速切换模式,不过NFC的应用还远不止这些。由于本次送测机型刷入了经过汉化的系统固件,并不带有LG Tag,所以我们也无法对这部分功能进行试用。另外,该机还支持Wi-Fi直连功能。
  NFC应用
  人脸解锁在该机中也被保留了下来,使用起来也是比较有意思的,此外系统还提供了另外4种比较常见的Android解锁方式。系统自带了省电程序,当电量低于设定的情况时便可以切换到省电模式,诸如振动、网络连接等都会暂时关闭。
  解锁方式和省电模式
  LG Optimus LTE 2音乐播放器支持显示专辑封面和歌词,并且在插入耳机后还能启用移动杜比音效,为用户带来了震撼的音效体验。此外,音乐播放器还带有休眠定时器。
  休眠定时器和杜比音效
  现在的手机厂商在注重智能手机的硬件配置的同时,还在逐渐加强用户的体验,比如LG Optimus LTE 2系统内置的手势功能,比如翻转设备静音、翻转设备暂停(包括闹钟、视频),不过相比三星Galaxy S III的手势功能来说,还是显得有些不足。
  手势
  手势
  LG Optimus LTE 2的最大亮点便是采用了2GB RAM,其次高通骁龙S4 MSM8960双核处理器是目前市场上比较热门的一款超强处理器,主频为1.5GHz,这样的配置很是引人关注。其它硬件配置包括Adreno 225图形处理器、16GB ROM、800万像素摄像头等。
  硬件信息
  这样一套配置在安兔兔评测中得到了7114的高分,相比目前双核智能手机来说得分要高,尤其是在RAM性能和CPU性能得分上显现得十分明显。
  安兔兔评测
  Vellamo浏览器测试中,由于该机采用了第三方汉化的系统,所以这方面跑分并没有想象中的高,此前也有网友在这部分跑分中得到了2500的高分,固件不给力啊!
  Vellamo
  象限部分它得到了4995分(多次测试最高为5010分),骁龙S4的强悍性能再次得到印证。
  象限跑分
  高通最新的S4处理器中的GPU采用了最新的Adreno 225图形芯片,该处理器运行频率提升至400MHz。据官方介绍,其图形处理能力比上一代Adreno 220提高了50%,处理能力是第一代Adreno 200的6倍。
  NenaMark 2
  所以在NenaMark 2和Neocore测试中都得到了非常好的成绩,位居NenaMark 2成绩排行榜中的第一名。结合720p的高清分辨率来看,图形处理器部分的得分已经是非常强悍。
  10点触控屏幕
  强悍的硬件给我们直接带来的好处便是非常好的应用体验,我们也简单的对该机进行了一下1080p视频的播放测试。
  笔者视频资源有限,仅对MP4、AVI、MKV和RMVB三种格式的视频进行了播放测试,4种格式均播放顺畅,没有卡顿、花屏以及声音不同步的现象出现,快进快退也是非常顺利,几乎没有任何缓冲。
  MP4格式视频
  AVI格式视频
  值得一提的是此前在三星Galaxy S III和HTC One X上均不能用自带播放器播放的MKV格式高清视频,在LG Optimus LTE 2上顺利播放,并不需要借助第三方播放器。
  MKV格式视频
  RMVB格式视频
  LG Optimus LTE 2配备了800万像素的背照式摄像头和LED闪光灯,可拍摄1080p高清视频,相机可进行多种常见的设定,包括分辨率、对焦方式、脸部识别、场景模式等等。
  相机设置
  有意思的是LG Optimus LTE 2支持语音自拍功能,开启该模式后,当准备拍照时只要说出“Kimchi”(思密达?恕笔者不懂韩语)便可完成自拍。
  相机设置
  此外,它还支持全景、连拍以及HDR拍照模式,其它方面的设置还很丰富,就不一一介绍了。
  相机设置
  实际的拍摄使用中,相机对焦、快门的响应速度还是非常不错的,究竟效果怎么样,大家还是从下面的样张来看吧。
  逆光拍摄
  微距拍摄
  微距拍摄
  正常模式
  逆光模式
  正常模式
  逆光拍摄
  逆光拍摄
  正常模式
  全景模式
  打开后盖,后盖内侧的NFC芯片呈现,两个触点与机身相应位置的触点相接才能顺利工作,NFC应用是今后智能手机发展的一大趋势,比较遗憾的是由于系统的原因,我们在评测中无法为大家展示NFC方面的应用。
  NFC芯片
  电池仓部分,LG Optimus LTE 2支持Micro-SIM卡,虽然机身自带16GB ROM,但它还支持最大32GB的扩展存储。
  电池仓
  令人欣喜的是,LG Optimus LTE 2的标准配置中带有双电双充,并且电池容量均为2150毫安时,容量算是非常的厚道,用上个一天多不是问题(不过还是要看你怎么用了)。
  2150毫安时电池
  小结:经过笔者的小试,2GB RAM和MSM8960双核处理器的LG Optimus LTE 2确实在性能方面要强于目前的市售双核手机,这一点毋庸置疑,因为这款手机并没有在我国上市,所以在应用方面方面还是显得有些撇脚,几个主要的功能并不能使用,不过,鉴于这几个功能目前在我们还尚未发展起来,所以强悍的性能加上完美的屏幕表现在用户体验方面还是比较值得一试的。
  2GB RAM
  • 相关推荐
  • 热点推荐
