新品快讯
京电子器件有限公司将于2012年7月起开始在中国销售IGBT(绝缘栅双级型晶体管)栅极驱动板,并提供根据客户要求进行设计定制的服务。该产品的特点在于仅用1块电路板即可驱动2通道的1700V/1200A级IGBT,主要针对风力及太阳能发电用途。
本产品为以inrevium品牌推出的“TD-BD-IGGD05K”型日本产通用IGBT栅极驱动板,绝缘耐压为5000V,可驱动2通道1700V/1200A级的IGBT。由于IGBT栅极驱动部分集成到了1块驱动板上,因而无需用户方设计接口部分,可轻松实现对IGBT的驱动,便于用户构成系统。
东京电子器件将提供普通版(TD-BD-IGGD05K10),以及采用晶体管发射极之间互相连接的共发射极版(TD-BD-IGGD05K11)来对应不同类型的IGBT驱动需求。此外,还备有绝缘耐压12000V的栅极驱动板。样品销售价格为1000元,将通过位于上海的东电电子零件亚太区有限公司代理销售。
产品适用于风力及太阳能发电系统的变频器和功率调节器,这些设备需要耐高压并进行大电流负荷控制。在中国市场,风力发电和太阳能电池等可再生能源领域显示了极高的成长性,用于系统设备中的功率半导体IGBT受到关注。但是,在采用IGBT时,支持“高电压”、“大电流”及“模拟控制”所需技术要求较高,成为瓶颈。
东京电子器件inrevium业务部及销售部代理部长志水政彦指出,此次在中国推出IGBT栅极驱动板即瞄准的就是上述需求,“将充分发挥作为半导体部件厂商的优势,提供可广泛用于各种设备的模块化IGBT栅极驱动板”。他还表示,依托从1985年开设的设计研发中心长期积累的商务解决方案设计经验,可以按照中国客户的需求,提供包括设计受托服务和新产品开发在内的inrevium服务。
Inrevium是东京电子器件提供的一种服务,不仅销售器件,同时还为用户提供系统设计等定制服务。包括此次的IGBT栅极驱动板在内,2012财年(截止2013年3月)inrevium业务的日本国内外销售目标为31亿日元。
TD-BD-IGGD05K
TD-BD-IGGD05K的使用示意图
TD-BD-IGGD05K的电路图
