欧司朗推出首款板上芯片LED—Soleriq E
新品快讯
30人已加入
  欧司朗光电半导体推出首款板上芯片LED—Soleriq E,是高能效筒灯的理想光源。
  筒灯可为专业应用提供高品质的背景照明,例如商场、办公室、工业建筑和高档住宅楼宇等。在这些照明应用中,灯具需要采用高光通量光源,才能发挥最佳效果。而这正是欧司朗光电半导体推出的首款板上芯片LED——全新 Soleriq 系列——所具备的优势之一:即使在较高的应用温度下,它们仍可实现光通量1500 lm至4500 lm的高效照明。
  专为筒灯应用而设计的大流明封装——全新板上芯片 LED Soleriq E。(图片来源:欧司朗)
  一颗Soleriq E LED即可提供充足的照明。从此,只需要集成一个元件,就能达到以往大量LED才能实现的亮度,这让灯具设计更为简单。所有芯片均镶嵌在转换层下(板上芯片),像是一个均匀发光面,这就确保了灯具光色一致、照度均匀,甚至可以很简便地将光线耦合到外部导光元件中。Soleriq E LED发出的灯光具有更低的光损耗,从而使得 LED 灯泡和灯具更为高效。因此,采用Soleriq E LED作为光源的筒灯也同样具备LED的典型优势,如能效高、使用寿命长等。
  应用广泛
  Soleriq E提供两个版本,涵盖从2700 K 到6500 K的整个色谱范围。即使在85°C(接近于应用温度)下,这两个版本的LED在4000 K时仍可提供103 lm/W的高光效。在同一温度下,较大版本的Soleriq E 45可实现4000 lm的典型亮度(额定电流为880 mA);而较小版本的Soleriq E 30则可实现2700 lm的流明输出(电流为600 mA时)。
  在4阶MacAdam椭圆的范围内,Soleriq E的窄白光组别可实现优秀的色彩一致性。在对色彩一致性要求极高的解决方案中,还可根据2阶MacAdam椭圆组别。
  欧司朗光电半导体德国总部普通照明市场经理Andreas Vogler指出:“筒灯广泛应用于商店、办公室和住宅照明等诸多区域,但需要采用1500 lm至4500 lm的高流明封装,才能达到理想的亮度。如今,我们只需要集成一个LED元件,便可实现这些较高的流明值;因此更易于将光线耦合到外部光学元件中,也更易于将光源集成到灯具中。”
       技术数据
尺寸 30 mm x 30 mm x 1.7 mm (E 30)
36 mm x 36 mm x 1.7 mm (E 45)
光束角 120°
灯泡寿命 >50, 000 小时
热电阻 0,38 K/W (E 30)
0,25 K/W (E 45)
4000 K时的典型亮度
(85°C 时的基片温度 Ts)
2700 lm (E 30, 600 mA)
4000 lm (E 45, 880 mA)
其他 金属芯板
  有关 Soleriq E 的更多技术数据,请查阅欧司朗官网的产品目录。
