东芝最新推出低电流驱动5 Mbps逻辑IC耦合器: TLP2955, TLP2958
光耦
52人已加入
由于线路板的尺寸进一步缩小,使得线路板在工业设备和家电领域中以更高要求的紧密度进行封装,这也就增加了对于在高温下以低功耗工作的线路板构成组件的需求。为了满足这些需求,东芝推出了TLP2955和TLP2958产品, 它们是DIP8小型封装5Mbps高速IC耦合器。TLP2955和TLP2958是TLP555和TLP558产品阵容的DIP8封装更新版本。
这些产品具有更广泛的工作电源电压范围和工作环境温度范围,同时可保持较低的输入电流特性(IFT=1.6mA (最大值))。它们具有更广泛的低压侧工作电源电压范围(VCC = 3至20V(对比TLP555和TLP558中的VCC = 4.5至20V)),现在可以在3.3V电源电压下工作。另外,它们可以在高温下工作,可支持工作环境温度Topr ≤ 125°C((对比TLP555和TLP558中的Topr ≤ 85°C)。另外,这些产品可保证220ns的最大脉宽失真,也适用于IPM驱动器。
因为TLP2955和TLP2958适合于在高温下的低功耗工作,所以它们可应用于工业用途,包括通信接口(RS232,RS422,RS485等),不同电压电路的数据通信解决方案以及工厂自动化(FA)设备的IPM 驱动器等。TLP2955是一款缓冲逻辑IC,而TLP2958是一款反相逻辑IC。
特征
工作温度范围: –40至125°C
阈值输入电流: 1.6mA (最大值)
电源电流: 3mA (最大值)
共模瞬变抑制: |CMH|和|CML| ≥ 20kV/μs
应用
可编程逻辑控制器
用于测量或控制设备的高速数字接口
FA设备(用于IPM驱动器)
轮廓图 / 内部电路图
轮廓图
电路实例
AC伺服放大器、工业缝纫机
产品阵容
具有5 Mbps传输速率的逻辑IC耦合器产品阵容
封装 DIP8 SO6 MFSOP6 SO8 SDIP6
  ±input 1ch 2ch
器件型号 缓冲器逻辑 TLP2955(*1) TLP2355 TLP105 TLP2095 TLP2405 TLP2105 TLP715
逆变器逻辑 TLP2958(*1) TLP2358 TLP108 TLP2098 TLP2408 TLP2108 TLP718
工作温度 -40至125°C -40至100°C
电源电压 3至20V 4.5至20V 3至20V 4.5至20V
电源电流(最大值) 3mA 6mA 3mA
阈值输入电流(最大值) 1.6mA 3mA 1.6mA 3mA
传播延迟时间(最大值) 250ns
脉宽失真(最大值) 220ns 70ns 220ns
传播延迟偏移 - 130ns -
隔离电压(最小值) 5000Vrms 3750Vrms 2500Vrms 5000Vrms
共模瞬变
抑制(最小值)
±20kV/μs ±10kV/μs ±15kV/μs ±10kV/μs
  • 相关推荐
  • 热点推荐
