很多人会问,输电线路中间有一个四四方方的正方形是干什么用的?那个其实是防止导线相互鞭击、抑制微风振动和次档距振荡的金具——间隔棒,其存在主要是为保障导线线间距离,从而保障输电线路的正常运行。但是输电线路长期存在于户外环境当中,在长时间的振动和舞动等状况下,间隔棒的螺栓、销子可能发生松脱,甚至导致间隔棒受力不均匀而变形、迈步、疲劳损伤、脱爪等故障,进一步影响输电线路的正常运行。
为帮助输电线路和间隔棒能够正常运行,鼎信智慧科技小编给大家讲讲导线智能间隔棒监测装置(DX-WPS100-ZB),该装置不仅具备实时监测间隔棒运行状态,还能对输电线路的整体状态进行持续跟踪;同时能够实时、准确地监测导线的电流、温度、图像、风速、振动和频率等关键参数,并通过设备内的传感器将参数传输至系统后台进行深度分析。
该装置的核心优势在于其强大的数据处理能力,通过数据建模和实时分析,能够迅速诊断出异常信息,并在第一时间将故障信息以短信、微信客户端等方式传递给运维人员。这意味着无论间隔棒出现何种问题,检修人员都能够及时得知并采取有效措施,确保输电线路始终运行在最佳状态。
此外该装置还具备4G传输功能,能够将监测数据实时上传至远端平台,使得运维人员可以远程监控和管理输电线路。同时其内置的电池管理系统采用高压取电以及后备用电池确保了装置的稳定供电,即使在恶劣环境下也能长时间稳定运行。最重要的是具备巡检共嗯那个,将巡检信息通过内置加密安全芯片传输至监控管理平台,实时高效准确保障输电线路现场的正常运行。
