数据中心选择光纤时的考虑因素
传输速率
国内数据中心内的服务器端口速率已迈入从10Gbps/25Gbps向100Gbps及更高速率的过度阶段,一些中大型数据中心已经在部署400Gbps传输连接,一些超大规模数据中心甚至已经在规划未来的800Gbps网络传输。由此可见用户在选择光纤的时候,传输速率最少不能低于25Gbps,而且要有400Gbps传输甚至800Gbps传输的潜力。
在目前市场上:单模光纤和多模光纤均可以支持10Gbps/40Gbps/100Gbps/200Gbps/400Gbps/800Gbps网络应用类型,所以在都满足传输速率的情况下,用户在选择光纤的时候更多会参考其他因素;
传输距离
从400Gbps传输应用可以看出,多模光纤的传输距离只有100米,而单模光纤的传输距离最多可以做到10000米。所以数据中心在选择光纤的时候要考虑到传输的距离,如需要传输100米以上,建议选择单模光纤。如传输距离在100米以内,可选择采用多模光纤。
数据中心
综合成本上
1.光纤造价上:多模光纤比单模光纤的纤芯尺寸大得多,所以多模光纤成本比较高;
2.发光器造价上:单模激光器的精度更高,分辨率更高,传输距离更远。所以在同样的传输速率下,单模激光器造价往往会比多模激光器要高。多模光纤已经从使用 LED 光源针对每秒数兆比特的传输进行优化发展到针对使用 850m VCSEL(垂直腔面发射激光器)的多千兆传输进行优化,这往往比单模同类激光器更实惠;
3.多模光纤的优势还来自其核心尺寸。它的纤芯尺寸比单模光纤大得多,因此它可以引导多种模式,并且更擅长从收发器捕获光。因此,尽管多模光纤本身的成本较高,但由于连接、安装、低功耗以及持续维护和可用性的成本较低。
综合来看,多模光纤的综合造价成本会比单模光纤低。
