混合电缆如何工作?
混合电缆在单个护套内包含光纤和铜线。它使用光纤传输数据信号,使用铜线传输电信号,实现远距离供电的同时保持高速数据传输。您可能想知道为什么混合电缆可以支持长期带宽演进和长距离 PoE 供电,而双绞线和光纤则不能。
首先,混合电缆最大限度地发挥了光纤的优势。它们使用光纤来传输数据信号,非常适合长距离、高带宽的数据传输。相比之下,双绞线通过铜线传输数据信号,传输质量会受到导线电阻和电容的影响,导致信号衰减和失真。此外,数据信号的衰减还受到电缆长度的影响,电缆越长,衰减越大。为此,综合网络布线法规规定,双绞线的距离不得超过90米,链路总长度不得超过100米。然而,通过光纤的数据传输不受电阻或电容的影响,因为它们依赖于全内反射。这导致更长的传输距离和更高的带宽能力。
其次,混合电缆最大限度地减少了铜线的缺点。混合电缆中的铜线仅传输直流电信号。测试表明,混合线缆即使在300米的距离内也能支持60W的PoE供电,供电范围相当大。尽管如此,铜线仍然存在电阻,并且在传输过程中会产生热效应,导致一定的能量衰减。因此,铜线对于直流电信号的传输距离受到限制。混合电缆的传输距离最终取决于铜线上直流电信号的传输距离。但随着技术的进步,我们预计传输距离将达到1000米以上,满足大多数场景下长距离PoE供电的需求。
