SK海力士寻求东电低温蚀刻设备,或降低NAND闪存堆栈层数
  韩国媒体The Elec于本周五透露,SK海力士向东京电子寄送了晶圆样品,旨在检验其低温蚀刻技术,这可能引领未来NAND闪存制造的变革。
  当前,3D NAND闪存在通过提高堆栈层数来增加容量上取得显著进展。然而,在这种趋势下,闪存颗粒中的垂直通道蚀刻变得愈发困难且速率减缓。
  为了解决这个问题,制造商们开始尝试将整个NAND闪存分为多个堆栈制造,然后再将这些堆栈整合为一个整体。然而,这种方法带来了新的挑战,如对齐问题和性能、能效的下降。
  值得注意的是,东京电子的新型低温蚀刻设备的工作温度为-70℃,远低于现有的0~30℃范围。根据IT之家去年的报道,这款设备可以在短短33分钟内完成10微米的蚀刻,效率超过现有设备的3倍。此外,该设备还采用了更环保的氟化氢(HF)气体,相比传统的氟碳化物气体,其温室效应更小。
  SK海力士已宣布推出最新的321层NAND闪存,采用了三堆栈结构。业界预测,若东京电子的低温蚀刻设备表现出色,未来400+层闪存产品的堆栈数量有望降至2甚至1。
  与此同时,SK海力士的主要竞争对手三星电子也正在试用该设备的演示版,以评估低温蚀刻的效果。
