OrangePi 5 Pro被称为树莓派5最大的竞争对手。继OrangePi 5 Pro(16GB)版本发布一个月之后,香橙派近日再推出OrangePi 5 Pro 4GB/8GB版本。除了在运行内存方面有所差异之外,OrangePi 5 Pro 4GB/8GB版本在各个配置方面均与此前发布的16GB版本保持了一致。
创客价499元起
价格上,OrangePi 5 Pro(4GB)国内售价为:创客价499元,原价519元;OrangePi 5 Pro(8GB)的创客价为649元,原价669元;OrangePi 5 Pro(16GB)的创客价为859元,原价879元。
*创客价限个人买家,只能以购买者个人名义开票,如企业购买,要求以公司名义开票的,按官方售价(原价)购买。
全新升级 亮点多多
OrangePi 5 Pro采用RK3588S新一代八核64位处理器,具体为四核A76+四核A55,这是瑞芯微最强的旗舰芯片之一,采用了8nm工艺设计,主频高达2.4GHz,集成了ARM Mali-G610,内置3D GPU,兼容OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2和Vulkan 1.2;内嵌的NPU支持INT4/INT8/INT16混合运算,算力高达6TOPS,可以满足绝大多数终端设备的边缘计算需求。
据悉,OrangePi 5 Pro具有以下亮点:
·与前代产品相比,更小巧。尺寸仅为89mmX56mmX1.6mm,这令它更适用于更多嵌入式场景。
·内存由LPDDR 4/4X升级为LPDDR 5,与前代产品相比,带来了更高的数据速率和更低的功耗,更满足大型应用程序和复杂3D游戏的需求。
·千兆以太网,支持 PoE+(需要 PoE+ HAT)。以太网供电(PoE)可广泛应用于工厂自动化、楼宇自动化等场景,使用更经济、更高效。
·更丰富的接口。标准HDMI2.0输出、USB2.0HUB、40Pin GPIO接口,2个MIPI 4 Lane摄像头接口,支持eMMC模块,配备一个M.2 M-Key插槽,支持安装NVMe 固态硬盘或SATA 固态硬盘。
·人工智能NPU,让机器学习触手可及。
·8K视频解码,重新定义家庭影院的影院体验。
在操作系统方面,OrangePi 5 Pro支持OrangePi 官方研发的操作系统OrangePi OS,同时,支持Ubuntu、Android12、Debian等操作系统。
