信号防雷器和信号浪涌保护器选型方案
随着信息技术的发展,信号传输在现代社会中起着至关重要的作用。然而,信号传输线路往往会受到雷击、浪涌等外界干扰,导致设备损坏或数据丢失。为了保障信号传输的稳定性和可靠性,信号防雷器和信号浪涌保护器成为了不可或缺的设备。本文将介绍信号防雷器和信号浪涌保护器的选型指南,包括参数、应用原理以及行业解决方案。
一、信号防雷器
1. 参数:
额定工作电压:一般为5V、12V、24V等;
额定放电电流:通常在5kA至20kA之间;
响应时间:一般在纳秒级别;
防护模式:单向防雷、双向防雷等。
2. 应用原理:
信号防雷器采用气体放电管等元器件,当信号线路受到雷击时,其电压迅速上升,触发气体放电管放电,将雷击能量导入地线,保护设备不受损坏。
3. 行业解决方案:
在各类电子设备中广泛应用,包括通信设备、工控设备、计算机网络等。根据国家标准 GB/T 18802.21-2015《信息技术 设备 防雷技术要求》进行选型,确保防雷器的性能符合要求。
二、信号浪涌保护器
1. 参数:
最大浪涌电流:通常在10A至100A之间;
响应时间:一般在纳秒级别;
防护模式:差模保护、共模保护等。
2. 应用原理:
信号浪涌保护器采用氧化锌元件、二极管等组件,当信号线路受到浪涌电压冲击时,保护器迅速导通,将过电压释放到地线,防止设备损坏。
3. 行业解决方案:
适用于各类信号传输线路的保护,如RS-485、CAN总线、以太网等。根据国家标准 GB/T 18802.21-2015《信息技术 设备 浪涌保护技术要求》进行选型,确保保护器的性能达到标准要求。
信号防雷器,信号浪涌保护器 信号防雷器,信号浪涌保护器 信号防雷器,信号浪涌保护器
地凯科技信号防雷器和信号浪涌保护器的区别
信号防雷器和信号浪涌保护器都是用于保护信号线路和设备的防雷装置,但两者在工作原理和应用场合上有所区别。
信号防雷器:主要用于保护信号线路免受雷击的直接影响。雷击时,信号防雷器可以将雷电流泄放到大地,从而保护信号线路和设备免受损坏。
信号浪涌保护器:主要用于保护信号线路和设备免受雷击和其他瞬态过电压的危害。浪涌保护器可以吸收和限制度过电压,将过电压限制在设备可承受的范围内,从而保护设备免受损坏。
三、地凯科技信号防雷器和信号浪涌保护器的选型参数
在选择信号防雷器和信号浪涌保护器时,需要考虑以下参数:
保护对象:需要明确要保护的信号线路或设备的类型,例如电缆、光缆、通信设备等。
雷击风险等级:根据当地的雷击风险等级选择合适的防雷装置。雷击风险等级越高,需要的防雷装置性能就越高。
过电压水平:根据信号线路或设备的耐压水平选择合适的过电压保护水平。过电压保护水平应高于信号线路或设备的耐压水平。
信号传输速率:选择信号传输速率与防雷装置相匹配的型号,以免影响信号传输。
安装方式:根据现场情况选择合适的安装方式,例如壁挂式、DIN导轨安装式等。
四、信号防雷器和信号浪涌保护器的应用原理
信号防雷器:信号防雷器通常由阀型避雷器、泄流电阻和接地装置组成。雷击时,阀型避雷器会击穿,将雷电流泄放到泄流电阻上,再通过接地装置泄放到大地。
信号浪涌保护器:信号浪涌保护器通常由压敏电阻、二极管、气隙放电管等元件组成。过电压来临时,压敏电阻会降低阻值,将过电压吸收或泄放到大地;二极管和气隙放电管可以箝位过电压,将过电压限制在设备可承受的范围内。
五、地凯科技信号防雷器和信号浪涌保护器的行业解决方案
电力系统:在电力系统中,信号防雷器和信号浪涌保护器通常安装在变电站、配电站和用户端的配电柜中,用于保护继电保护、通信系统和计量装置等设备。
通信系统:在通信系统中,信号防雷器和信号浪涌保护器通常安装在基站、传输线路和用户端的通信设备中,用于保护通信设备免受雷击和其他瞬态过电压的危害。
铁路系统:在铁路系统中,信号防雷器和信号浪涌保护器通常安装在信号系统、通信系统和列车控制系统中,用于保护铁路设备免受雷击和其他瞬态过电压的危害。
六、信号浪涌保护器相关国标参考
GB/T 18802.1-2016 电涌保护器 通用要求
GB/T 18802.21-2016 电涌保护器 低压信号线路用SPD
DL/T 823-2009 电力系统继电保护与自动装置通用技术要求
JTG B02-2013 通信线路设计规范
TB/T 332-2009 铁路信号技术规范
地凯科技信号防雷和浪涌保护是保障电子设备安全运行的重要措施,在选择信号防雷器和信号浪涌保护器时,需要综合考虑多种因素,并根据相关国标进行选型。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
