煤自燃是一个极其复杂的过程,主要原因是煤与氧气的相互作用,从而引发一系列的吸热、放热反应,从而导致煤堆内部温度持续升高,进而引发自燃。
对于火电发电的企业来说,煤氧化会造成煤热值大大降低,增加机组的耗煤量,而煤的自燃如果不能及时发现,可能会引发火灾,从而威胁到煤场现场工作人员的生命安全,还会影响燃料输送系统的安全稳定运行;因此,必须对煤场内的燃煤温度进行监测。
济南祥控自动化设备有限公司研制的煤堆测温杆XKCON-MT-W-01基于热传导工作原理,将内配温度传感器的测温杆与煤堆接触,当煤堆内部温度发生变化时,这一变化会通过不锈钢杆传导到测温元件上,从而实现对煤堆内部温度的不同深度和不同位置的实时多点在线监测,适用于圆形煤场、条形煤场和煤筒仓环境,有效预防煤堆氧化,防止煤炭流失,避免发生煤堆自燃。
XKCON祥控无线煤堆测温杆具备的功能特点:
(1)使用进口的温度传感器,反应灵敏迅速,测温精度可达≤0.3℃甚至更高;
(2)为满足不同煤场的温度检测需要,此款设备的探杆长度、内置温度测点数量、节点间距等规格,可根据实际使用需求进行定制;
(3)采用LORA 、NB-IoT等无线通讯方式,具有组网灵活、功耗低、传输距离远、抗干扰性强等性能优势,因此也被称为“无线煤堆测温杆”;
(4)此款设备的工作电源来自内置的大容量锂电池供电,电池使用寿命≥5年,具有超长待机时间,能够在煤堆中进行长时间在线监测。
采用传感器、位置定位、无线传输等多项技术组成的XKCON祥控无线煤堆测温杆可自行组网,构建煤场煤堆防自燃内部温度监测报警系统,能够对储煤场中存在自燃隐患的煤堆进行实时检测和及早发现,是储煤场安全监管的有力帮手。
