网络时间协议NTP:时间同步
NTP网络时间协议创建于1988年,该协议标准用于世界上绝大多数计算机和电子设备的超精确时钟同步。除了科学应用之外,在计算中,保持系统时钟一致(特别是在虚拟化环境中)是至关重要的,也是非常有难度的。
PcVue有一个重要的应用领域是--配电系统。PcVue能够保证毫秒级的分辨率,允许通过确定故障的起源来重建电气保护的跳闸序列(电网的频率是50 Hz,所以每0.02秒电压的方向就会反转一次)。
由于不可能在大范围内保证如此接近的查询频率,因此使用了“时间戳源”模式,即由现场设备对每个异常事件进行计时,从而消除了由于采样频率造成的不准确性。然后由PcVue捕捉并记录这个时间戳和读取值(频率,电流等),这些都要归功于时间戳协议的本机支持。因此,在由许多SCADA设备和服务器组成的网络中,必须有一个唯一的时间戳进行确认。在个人电脑上,操作系统负责查询NTP服务器,更新其系统时钟。(在个人电脑和智能手机上,这是自动完成的。当然并非总是如此,比如当我们取出手机电池时,我们都必须重置时钟)——而在工业设备中,往往需要手动管理。所以NTP网络时间对时至关重要。
什么是NTP网络时间服务器?
时间同步
ZRBG1000 NTP网络时间服务器采用表面贴装技术生产,以高速芯片进行控制,具有精度高、稳定性好、功能强、无积累误差,不受地域、气候等环境条件限制、性价比高和操作方便等特点,适合无人值守。广泛应用于电力系统、网络同步、通讯、交通管理及国防等需要对时、记时、守时等领域。
 装置输出信号可配置有标准RS232、RS422/RS485、NTP网络对时等多种接口形式,方便与相关设备的驳接,实现单向或双向通讯。可以适应各种不同设备的对时需要。
装置特点:
1. 机架式结构,1U、19”标准机箱,安装方便,机箱经防磁处理,抗干扰能力强。
2.选用高性能、宽范围开关电源,工作稳定可靠,装置电源供电自适应。(按订货技术协议配置,缺省为单电源。)
3. 采用GPS/BD双系统精密授时,支持单GPS、单北斗、 GPS/北斗联合授时多种授时方式。
4. 装置前面板有“POW”灯、“PPS” 灯、“SYN” 灯、“ALM” 灯多种工作状态指示,便于运行值班人员的日常巡视。
5. 模块化结构,NTP端口数量可灵活配置,最多配置6路NTP/SNTP网络对时信号,可使多个物理隔离的网络共享时钟资源。
6. 支持WINXP/WIN7/WIN8/WIN10/2000/2003/2008/vista、LINUX等操作系统及支持 NTP协议的路由器、交换机、DVR、智能控制器等网络设备。
时间同步
NTP网络时间服务器主时钟就是提供高精度时间基准的时间同步设备,该设备可同时跟踪中国北斗卫星和美国GPS卫星,比单一卫星更加可靠,确保了系统的安全性和稳定性;中国北斗卫星与美国GPS卫星时间信号互为备用,时间源可组合为GPS+北斗、单GPS、单北斗等,保证了时间源的高可靠性和基准时间信号的高精度性;该系统实现了输出多制式串口、网络等,满足多设备的要求,保证了时间需求的高精确度、高稳定性、高安全性,高可靠性。
