“小创新,增工作安全”系列之——无源无线测温让设备更安全
据了解,选煤厂电气设备故障大多是由于大电流运行、设备老化、绝缘水平下降等原因导致,从而引发燃烧,爆炸等事故问题。该厂在实现了“一机在手,送电无忧”的智能远程停送电改造后,又以打造智能化选煤厂为依托,在高压及低压开关柜内,安装无源无线测温传感器。该传感器直接安装在开关柜触头或电缆接头上,采用 CT 取电,将温度变化的信号传到信号处理及无线发射器,进行信号处理,并将处理后的信号通过无线传输到温度监测器,通过无线传输方式将数据发送至无线温度监测主机,温度监测主机通过无线/有线通信方式发送到平台,通过浏览器,手机APP可以实时查看温度数据。
开关柜无线测温系统组成:
无线测温
系统主要由无线温度传感器、无线温度监测器、系统软件三部分组成。
(1)无线温度传感器
无线测温
无源无线温度传感器具有小巧的体积,与被测物体表面直接接触时,能保证快速测量温度的变化,并将温度变化的信号传到信号处理及无线发射器,进行信号处理并将处理后的信号通过无线传输到温度监测器。感应电源采用小CT磁饱和技术由一次电流感应出电源,将其安装在开关柜触头或电缆接头上,当通过电流保持在5A以上,感应电源即可不间断提供给传感器稳定的工作电压,消除了电池供电需要停电更换的弊端,大大减少了维护工作量。
(2)无线温度监测器
无线测温
无线测温监测器用于接收无线温度传感器发射的无线数字信号, 并将信号转换成电信号,经内部电路处理,通过彩色液晶显示屏显示当前所测温度。同时上传到监控主机,使运行人员能够对温度进行实时在线准确地巡检,对高压电气设备接点温度状态能够及时地掌握。
(3)系统软件
ZRMSCADA无线测温监控软件界面可根据用户要求组态各种画面。可以采集无线温度监测器数据,通过组态画面实时显示温度,超限报警,能够查询温度历史数和曲线进行分析,可通过手机APP查看数据和接收报警通知。同时能够将数据上传阿里云服务器,通过手机APP查看和报警。
具有ModbusRTU,ModbusTCP,CDT等多种标准协议,可以增加其他非标准协议通信模块。
开关柜无线测温的优点
(1)实时性:温度采集时间间隔可以按秒级设定,保证数据的记录、分析及时准确,为设备检修、生产调度等提供可靠依据。
(2)安全性:独立式等电位绝缘安装,有效避免爬电影响,
(3)准确性:进口高精度数字式温度传感器,采用接触式测温,测量精准度可达±1℃。
(4)易用性:基于优良的操作平台,采用模块化设计,操作简便。
(5)低成本高效益:可以节省人员,提高工作效率;
在选煤厂中安装无源无线测温系统,为高压及低压配电柜的安全使用及维修提供历史数据,并实现了柜内设备热故障实时感知,是煤制油选煤厂又一次率先使用纯国产化设备取得的突破,为后续更多设备国产化的投入增强了信心,也让现场的电气设备运行更加安全可靠。
