示波器触发脉冲的产生原理主要基于被测信号与扫描电压的同步机制。以下是其基本原理:
扫描电压与被测信号的同步:示波器本身会产生一个扫描电压,这个扫描电压在水平方向上以一定的扫描速率移动,形成了示波器屏幕上的时间轴。然而,为了使被测信号与扫描电压同步,以便在屏幕上稳定地显示波形,需要引入触发机制。
触发信号的产生:通常,示波器会利用被测信号本身来产生触发信号。当被测信号的电平(如上升沿或下降沿)达到预设的触发电平时,示波器会生成一个脉冲信号,这个脉冲信号就是触发脉冲。
触发脉冲的作用:触发脉冲通过电子开关来控制扫描锯齿波每个扫描周期的启动时间。这样,当触发脉冲产生时,扫描电压会立即开始新的扫描周期,从而确保被测信号与扫描电压同步。
同步效果:当扫描电压的周期与被测信号的周期同步时,示波器屏幕上就会显示稳定的波形。这是因为每个扫描周期的波形都会在屏幕上相同的位置显示,从而形成了连续的、稳定的波形图像。
需要注意的是,示波器的触发方式有多种,如边沿触发、脉冲触发等,这些触发方式的选择取决于被测信号的特点和测量要求。同时,示波器的触发设置也需要根据具体情况进行调整,以确保能够正确地触发和显示波形。
