万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。以下是一些关于万用表的基本信息和注意事项:
功能和用途:万用表可以测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。它的基本功用不仅可以用来测量被测量物体的电阻、交直流电压,还可以测量直流电压。
种类:万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。常见的万用表有指针式万用表和数字式万用表。指针式多用表是一表头为核心部件的多功能测量仪表,测量值由表头指针指示读取。数字式万用表的测量值由液晶显示屏直接以数字的形式显示,读取方便,有些还带有语音提示功能。
使用注意事项:
在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。
在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分,这样可以保证测量的准确和人身安全。
在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时,更应注意。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。
万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时,要注意避免外界磁场对万用表的影响。
万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。
