700V超高压非隔离高效率LED驱动方案
显示光电
97人已加入
  半导体技术已经改变了世界,半导体照明技术将再一次改变我们的世界。LED灯珠生产工艺的在不断成熟,使得LED灯具的价格也逐年下降;同时伴随着LED市场规模的壮大,LED也逐渐进入民用家居照明领域。LED具有高效节能、寿命长的突出优点,但是由于高昂的成本,LED灯具的整体价格居高不下,亦使得LED的普及受阻,带来的结果就是LED仅用于液晶背光、装饰照明和景观照明等高端领域,而在规模巨大的民用家居照明市场还徘徊不前。当前正处于LED普及的关键时期,能够在这轮LED普及的热潮中脱颖而出的企业,必将成为LED产业的领导者,而具有竞争力的方案将是企业突围不可或缺的因素。
  赛威科技新推出的SFL500/SFL520系列芯片在LED驱动领域具有突出优势,采用非隔离Buck架构,使得整个系统的效率可以轻松达到90%以上,可以灵活地应用于5W-30W的系统中。为了简化客户的开发设计成本,SFL500集成了数字调光和模拟调光功能,很少的外围元件降低了产品的开发难度,提升了系统的可靠性,相应的也降低了系统成本。赛威科技同时推出了针对可控硅调光(TRIAC) 优化设计的SFL520,由于使用了赛威科技专利的控制算法,可以轻松开发出高效无闪烁可控硅(TRIAC) 调光方案。
  赛威科技依托自身领先的设计和工艺整合能力,在SFL500系列芯片中添加了700V高压整流管,使得芯片可以从AC直接取电,省去了芯片外围的供电模块,相对隔离架构的成本优势更加突出。如果客户希望降低芯片供电损耗,可以在系统中添加辅助绕组,而将芯片供电由高压转为辅助绕组,这样可显著减少芯片供电损耗。另外还业内首创地添加了频率抖动设计,使得SFL500/SFL520系列系统能够轻松面对EMI挑战。
  SFL500/SFL520系列还集成了诸多保护功能,比如:VCC欠压保护(UVLO),VCC过压保护,逐周期过流保护,GATE输出嵌位保护,LED开路/短路保护等等。
  SFL500/SFL520系列提供SOP8和DIP8封装。
  关于赛威科技
  赛威科技成立于2009年,是佛山政府投资的首家IC设计企业, 公司总部在佛山南海瀚天科技城,目前产品线涵盖高性能绿色电源AC/DC IC、数字电源控制IC和照明电源驱动IC。赛威科技的核心团队来自于美国硅谷和国内顶级半导体设计公司,拥有广泛的理论基础和丰富的实践经验。公司以灵活之技术创新能力、完整之产品解决方案及完善之售后服务综效整合,提供客户优质性价比之产品和更佳的产品技术服务,并以“成为行业领导者(Be the First)”为公司愿景。赛威科技重视与客户及合作伙伴的长期关系,在上海、深圳、***和香港均设有据点,强化地区性客户支持服务与运筹管理。如需进一步了解赛威科技,请参访公司网站www.sifirsttech.com
