精准赋能,效率升级:星宸科技工业AI扫码解决方案
在工业4.0的时代背景下,高效、精准的扫码设备对于提升生产效率、优化生产流程具有至关重要的意义。星宸科技凭借深厚的技术积累和行业经验,推出两档具有竞争力的工业AI扫码解决方案——SSC377系列和SSU938X系列,为工业领域的数字化转型提供了强有力的支持。
方案性能
SSC377系列采用ARM Cortex-A35处理器,主频1.0Ghz,内置独立IPU单元,算力达1Tops。集成星宸科技行业领先的ISP,最高支持5M图像处理能力,具备两路MIPI接口,支持最大两路HDR输入,支持H.264/H.265编解码,最高支持5M@30fps,内置以太网支持10/100M,同时具备丰富的接口,满足各种连接需求,9mm*9mm,小尺寸特别适合扫码枪产品。
SSU938X系列采用视觉模组处理芯片+大核CPU/IPU芯片+MCU芯片+音频算法处理芯片设计,四芯合一提供强大运算处理能力。集成四核ARM Cortex-A55处理器,RISC-V 架构,独立IPU单元,算力达到1.5-3Tops。集成星宸科技行业领先的ISP,最高支持6M图像处理能力,可同时处理多路MIPI 接口摄像头输入,并支持H.264/H.265编解码,最高支持6M@30fps,内置以太网支持10/100/1000M。
SSC377系列和SSU938X系列在计算能力、编解码能力、图像处理能力等方面都具备领先优势,同时具备丰富的接口,在复杂环境下,能够保证读码的准确、高速与稳定,可满足各种场景下的扫码需求,适用于各类智能读码设备。
方案特点
高性能:高度集成的计算架构设计和数据处理能力,能够实现对各种条码、二维码的快速、准确识别,有助于减少误读和漏读,提高整体扫码效率,为工业生产提供了可靠的保障。
低功耗:低功耗设计,具备高效的功耗管理能力,在保证计算能力的同时,最大限度地减少消耗,以确保设备的长时间稳定运行,提高了生产效率,降低了企业的运营成本。
稳定性和可靠性:工业级设计,确保设备在工业温度下稳定工作,可以应对各种复杂工业环境的扫码需求,确保扫码设备的高效运行。
方案价值
星宸科技工业AI扫码解决方案可以解决工业场景中的多个痛点。具体来说,主要体现在以下几个方面:
解决工业效率低的问题
在传统的工业生产线中,扫码环节往往依赖于人工操作,效率低下且容易出错。星宸科技工业AI扫码解决方案采用了高效的扫码算法和硬件加速技术,实现了快速、准确的扫码,大大提高了生产效率。
解决复杂工业环境、适应性差问题
工业环境中,条码可能因污损、变形、光照不足等因素导致难以识别。星宸科技工业AI扫码解决方案通过自研ISP和深度学习算法,在暗光,逆光等复杂场景下,为视觉AI算法提供高清晰度的图像,增强了扫码设备在各种复杂环境下的适应能力,确保在各种条件下都能准确识别条码。
解决工业数据安全问题
在工业场景中,扫码设备处理的数据往往涉及生产信息、产品追溯等敏感内容,数据安全性至关重要。星宸科技工业AI扫码解决方案内置硬件Secure boot功能,支持硬件AES/DES/3DES等加解密引擎,支持安全引导和个性化身份验证机制,实现代码防篡改,防拷贝,确保扫码数据的安全性和隐私性。
解决工业设备集成难度大的问题
工业生产线上的设备种类繁多,扫码设备的集成往往面临较大的挑战。星宸科技工业AI扫码解决方案提供了丰富的接口和通信协议,方便与其他工业设备进行无缝集成,降低了系统集成的难度和成本。
解决工业扫码设备维护成本高的问题
传统的扫码设备往往需要定期维护和更换,增加了企业的运营成本。星宸科技工业AI扫码解决方案采用了高可靠性的硬件设计和软件优化,降低了设备的故障率,减少了维护成本。
