高压输电线路分布式故障定位在线监测装置 分布式故障监测装置
       传统线路故障查找有许多不便之处:首先,要求线路运行人员对该线路及其基础资料非常熟悉并具有较多经验;其次,当发生接地故障时,在白天由于太阳光线强烈弧光放电可能不明显或不稳定,极易造成维护及其他人员的人身伤害,如在夜间还需要照明灯具及车辆的支持;依靠经验也无法应对随机意外事故引起的线路故障;另外,受运行规程限制,当接地故障还没有完全查清之前,往往已到达规程允许的2小时时限,被迫的拉闸停电将导致尚未查清的故障寻找变得更为困难,进一步延长了故障处理恢复供电时间。这在供电线路长、线路走廊复杂、交通不便利的地区尤为明显。为此,武汉风河智能的FH-900F分布式故障定位在线监测装置广为应用!FH-900F高压输电线路故障定位在线监测系统其核心部件是安装在输电线上的监测终端可以近距离捕捉故障瞬时的行波信号,判断故障类型,并通过计算得出故障发生的确切位置。故障定位区间准确率≥99%!该设备获颁中国电科院型式试验报告!
装置特点:
在线运行:直接安装在电力线上;高精度定位各种故障跳闸的区间与位置;
识别故障:具有识别接地故障、短路的功能;并可区分瞬时性故障和永久性故障;
时间基准:内置GPS模块和恒温晶振,时间误差不大于0.1us;
信息发送:采用4G通信方式向中心站实时发送设备状态信息和捕获的故障信息;
内置双通道高精度AD转换芯片;
内置双罗氏线圈,同时监测工频故障电流和行波电流;
支持WEB和手机APP查看工作状态;
支持SMS短信、微信报警;
故障定位
应用分布式故障定位监测装置有如下优势:
1、提高故障排查效率:传统方式下,当线路发生故障时,需要依靠人工巡检和排查才能确定故障位置,耗时耗力。而分布式故障定位装置可以实时采集线路故障行波信号,利用行波测距技术,准确快速地定位故障点,提高故障排除的效率。
2、缩短停电时间:故障定位的速度越快,线路抢修得越早。输电线路分布式故障定位装置采用无线通信技术,响应快速,不仅能够确定故障点的位置还能识别故障类型,从而及时采取修复措施,缩短停电时间,降低经济损失。
3、提高安全性:故障定位装置能够实时监测线路的状态,一旦出现故障,可以及时发出警报,有助于及早发现故障并采取措施,防止电力系统出现更大的故障,提高安全性。
4、降低维护成本:传统的人工巡检和排查故障需要耗费大量的时间和人力,而分布式故障定位装置可以实现自动监测和故障定位,减少了人力投入和维护成本。
风河智能FH-900F分布式故障定位监测装置的技术参数如下:
故障区间定位可靠性:  ≥99%
故障定位误差:≤±300m
故障定位FH-900F 分布式故障监测装置 型式试验报告
行波电流测量
a)行波电流传感器频响范围:1kHz~1MHz
b)行波电流采样率:≥1MHz
c)单导线行波电流测量范围:1A~5000A(峰值)
d)行波电流连续记录时长:≥1000μs
e)行波电流测量时间参数误差:±10%
f)行波电流测量幅值参数误差:±5%±2A
工频故障电流测量
a)故障电流传感器频响范围:0Hz~1kHz
b)故障电流采样率:≥2kHz
c)单导线故障电流测量范围:10A~15000A(有效值)
d)故障电流连续记录时长:≥500ms
e)故障电流测量幅值参数误差:±5%±5A
交流线路最小工作电流:≤20A
交流线路最大工作电流:≥1500A
短耐受电流能力:30kA/2s
适应环境温度:-40℃~70℃
监测终端平均无故障时间:不小于25000小时
通信方式:4G
供电方式:CT感应取电及太阳能供电;
抗风能力:风力150km/h不松脱
防护等级:IP65
