绝缘电阻测试仪的使用方法和注意事项
绝缘电阻测试仪(也称为兆欧表)是用于测量各种电气设备和供电线路绝缘电阻的专用仪表。以下是关于绝缘电阻测试仪的使用方法:
切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证人身与绝缘电阻测试仪的安全和测量结果准确。
将绝缘电阻测试仪保持水平位置,检查其是否处于正常工作状态下。主要检查其“0”和“∞”两点位置,即摇动手摇发电机手柄,使电机达到额定转速。兆欧表在短路时,指针应指在“0”位置;开路时,指针应指在“∞”位置。
绝缘电阻测试仪共有3个接线端,必须正确接线。丈量回路对地电阻时,L端与回路的裸露导体连接,E端连接接地线或金属外壳;丈量回路的绝缘电阻时,回路的首端与尾端分别与LE连接;丈量电缆的绝缘电阻时,为防止电缆外表泄漏电流对丈量精度发生影响,应将电缆的屏蔽层接至G端。
摇动表时不能用手接触绝缘电阻测试仪的接线柱和被测回路,以防触电。
摇动表后,各接线柱之间不能短接,以免损坏。
此外,绝缘电阻测试仪的使用还应注意以下几点:
使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。
被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
对于可能感应出高电压的设备,必须消除这种可能性后才能进行测量。
优秀的绝缘电阻测试仪品牌有优利德、福禄克、胜利等。选择这些品牌的绝缘电阻测试仪,能够确保测量的准确性和设备的可靠性。同时,在购买绝缘电阻测试仪时,也要注意产品的性能和参数是否满足实际需求。
