雷达塔直击雷防护:防侧击玻璃钢避雷针
编辑:薛红
雷达塔属于二类防雷建筑物,按一等雷达站进行防雷设计。防雷措施综合运用设置避雷带及安装避雷针接闪,利用结构柱内的钢筋分流,用建筑物基础作为共同接地体,加强重要机房及部位的电磁屏蔽,完善防雷区界面及各防雷区内部的均压等电位连接,安装电源、信号SPD籍位等措施,堵塞雷电进入雷达系统的各个通道,提高整个雷达系统的耐雷电冲击水平。
雷达塔直击雷防护很重要的问题,因为它需要确保雷达设备在恶劣的雷电环境下也能正常运行。
在塔顶平台上球型天线罩外3m处,对称安装3支雷达专用避雷针,保护屋顶突出的雷达天线罩,
雷达塔玻璃钢避雷针是一种采用玻璃纤维增强塑料(FRP)材质制成的避雷设备。它具有良好的耐腐蚀性、高强度、轻质和绝缘性能好等优点,因此在雷达站等场所得到了广泛应用。
玻璃钢避雷针的工作原理是利用其尖放电现象,将雷电引导到地面,从而保护周围设备免受雷击。当雷电发生时,避雷针的尖会先于周围物体产生电荷,吸引雷电流向自身,然后通过接地系统将雷电流安全引入地下。 玻璃钢避雷针的主要组成部分包括避雷针本体、接闪器、引下线和接地体。其中,避雷针本体采用玻璃纤维增强塑料制成,具有良好的耐腐蚀性和绝缘性能;接闪器用于接收雷电,通常采用金属材料制成;引下线用于将雷电引入地下,一般采用铜或铝等导电性能好的金属制成;接地体用于将雷电流安全引入地下,通常采用金属棒或金属板等形式。 在雷达塔等场所安装玻璃钢避雷针的重要性主要体现在以下几个方面:
保护雷达站设备:玻璃钢避雷针能够有效地降低雷击损伤,保护雷达站的设备。 避免侧击和带电:玻璃纤维材质的避雷针设计成能把接闪后的强大电流快速、有效地输导入大地,使被保护的天线铁塔或建筑物不发生侧击和带电。 限制雷电流强度:避雷针可以衰减、限制入地雷电流强度,使被保护设备减少反击和感应过电压的危害。 在安装玻璃钢避雷针时,需要遵循正确的安装步骤和方法,并进行检查和检测,以确保避雷系统的正常运行和符合安全要求。
