HarmonyOS开发案例:【多种样式弹窗】
介绍
如何使用弹窗功能,实现四种类型弹窗。分别是:警告弹窗、自定义弹窗、日期滑动选择器弹窗、文本滑动选择器弹窗。需要完成以下功能:
  1. 点击左上角返回按钮展示警告弹窗。
  2. 点击出生日期展示日期滑动选择器弹窗。
  3. 点击性别展示文本滑动选择器弹窗。
  4. 点击兴趣爱好(多选)展示自定义弹窗。
OpenHarmony
相关概念
  • [警告弹窗]:显示警告弹窗组件,可设置文本内容与响应回调。
  • [自定义弹窗]: 通过CustomDialogController类显示自定义弹窗。
  • [日期滑动选择器弹窗]:根据指定范围的Date创建可以选择日期的滑动选择器,展示在弹窗上。
  • [文本滑动选择器弹窗]:根据指定的选择范围创建文本选择器,展示在弹窗上。
环境搭建
软件要求
  • [DevEco Studio]版本:DevEco Studio 3.1 Release。
  • OpenHarmony SDK版本:API version 9。
硬件要求
  • 开发板类型:[润和RK3568开发板]。
  • OpenHarmony系统:3.2 Release。
环境搭建
完成本篇Codelab我们首先要完成开发环境的搭建,本示例以RK3568开发板为例,参照以下步骤进行:
  1. [获取OpenHarmony系统版本]:标准系统解决方案(二进制)。以3.2 Release版本为例:
    OpenHarmony
  2. 搭建烧录环境。
    1. [完成DevEco Device Tool的安装]
    2. [完成RK3568开发板的烧录]
  3. 搭建开发环境。
    1. 开始前请参考[工具准备],完成DevEco Studio的安装和开发环境配置。
    2. 开发环境配置完成后,请参考[使用工程向导]创建工程(模板选择“Empty Ability”)。
    3. 工程创建完成后,选择使用[真机进行调测]。
    4. 鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
代码结构解读
本篇Codelab只对核心代码进行讲解,对于完整代码,我们会在gitee中提供。
├──entry/src/main/ets             // 代码区
│  ├──common
│  │  ├──constants
│  │  │  └──CommonConstants.ets   // 常量类
│  │  └──utils
│  │     ├──CommonUtils.ets       // 弹窗操作工具类
│  │     └──Logger.ets            // 日志打印工具类
│  ├──entryability
│  │  └──EntryAbility.ets         // 程序入口类
│  ├──pages
│  │  └──HomePage.ets             // 主页面
│  ├──view
│  │  ├──CustomDialogWidget.ets   // 自定义弹窗组件
│  │  ├──TextCommonWidget.ets     // 自定义Text组件
│  │  └──TextInputWidget.ets      // 自定义TextInput组件
│  └──viewmodel
│     └──HobbyModel.ets           // 兴趣爱好model类
└──entry/src/main/resources       // 资源文件目录
`HarmonyOSOpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789v直接拿`
OpenHarmony
构建主页面
应用主页面采用Column容器嵌套自定义组件形式完成页面整体布局,效果如图所示:
OpenHarmony
从上面效果图可以看出,主界面由2个相同样式的文本输入框和3个相同样式的文本布局组成。我们可以将文本输入框抽取成TextInputWidget子组件。再将文本布局抽取成TextCommonWidget子组件。
  1. 在ets目录下,点击鼠标右键 > New > Directory,新建名为view的自定义子组件目录。然后在view目录下,点击鼠标右键 > New > ArkTS File,新建两个ArkTS文件,分别为TextInputWidget子组件、TextCommonWidget子组件。
  2. 文本输入框抽取成TextInputWidget子组件,效果如图所示:
    OpenHarmony
    // TextInputWidget.ets
    @Component
    export default struct TextInputWidget {
      // 文本框左侧图片
      private inputImage?: Resource;
      // 文本框提示
      private hintText?: Resource;
      build() {
        Row() {
          Image(this.inputImage)
          TextInput({ placeholder: this.hintText })
  3. 文本布局抽取成TextCommonWidget子组件,效果如图所示:
    OpenHarmony
    // TextCommonWidget.ets
    @Component
    export default struct TextCommonWidget {
      // 显示内容
      @Link content: string;
      // 文字标题左侧图片
      private textImage?: Resource;
      // 文本标题
      private title?: Resource;
      // 点击事件回调
      onItemClick: () = > void = () = > {};
      build() {
        Row() {
          Image(this.textImage)
          Text(this.title)
          Text(this.content)
          Image($r('app.media.ic_arrow'))
        .onClick(this.onItemClick)
  4. 在HomePage主界面引用TextInputWidget和TextCommonWidget子组件,然后初始化出生日期、性别、兴趣爱好默认数据。
    // HomePage.ets
    @Entry
    @Component
    struct HomePage {
      @State birthdate: string = '';
      @State sex: string = '';
      @State hobbies: string = '';
      build() {
        Column() {
          TextInputWeight({
            inputImage: $r("app.media.ic_nickname"),
            hintText: $r("app.string.text_input_hint")
          TextCommonWeight({
            textImage: $r("app.media.ic_birthdate"),
            title: $r("app.string.title_birthdate"),
            content: $birthdate,
            onItemClick: () = > {
              CommonUtils.datePickerDialog((birthValue: string) = > {
                this.birthdate = birthValue;
          TextCommonWeight({
            textImage: $r("app.media.ic_sex"),
            title: $r("app.string.title_sex"),
            content: $sex,
              CommonUtils.textPickerDialog(this.sexArray, (sexValue: string) = > {
                this.sex = sexValue;
          TextInputWeight({
            inputImage: $r("app.media.ic_signature"),
            hintText: $r("app.string.text_input_signature")
          TextCommonWeight({
            textImage: $r("app.media.ic_hobbies"),
            title: $r("app.string.title_hobbies"),
            content: $hobbies,
              this.customDialogController.open();
警告弹窗
点击主页面左上角返回按钮,通过CommonUtils.alertDialog方法弹出警告弹窗,提醒用户是否进行当前操作,效果如图所示:
OpenHarmony
// CommonUtils.ets
alertDialog(context: Context.UIAbilityContext) {
  AlertDialog.show({
    // 提示信息
    message: $r('app.string.alert_dialog_message'),
    // 弹窗显示位置
    alignment: DialogAlignment.Bottom,
    // 弹窗偏移位置
    offset: {
      dx: 0,
      dy: CommonConstants.DY_OFFSET
    primaryButton: {
    secondaryButton: {
      // 退出应用
      context.terminateSelf();
日期滑动选择器弹窗
点击出生日期选项,通过CommonUtils.datePickerDialog方法弹出日期选择器弹窗,根据需要选择相应时间,效果如图所示:
OpenHarmony
// CommonUtils.ets
datePickerDialog(dateCallback) {
  DatePickerDialog.show({
    // 开始时间
    start: new Date(CommonConstants.START_TIME),
    // 结束时间
    end: new Date(CommonConstants.END_TIME),
    // 当前选中时间
    selected: new Date(),
    // 是否显示农历
    lunar: false,
    onAccept: (value: DatePickerResult) = > {
      let year = value.year as number;
      let month = value.month as number + CommonConstants.PLUS_ONE;
      let day = value.day as number;
      let birthdate: string = this.getBirthDateValue(year, month, day);
      dateCallback(birthdate);
// 获取出生日期值
getBirthDateValue(year: number, month: number, day: number): string {
  let birthdate: string = `${year}${CommonConstants.DATE_YEAR}${month}` +
    `${CommonConstants.DATE_MONTH}${day}${CommonConstants.DATE_DAY}`;
  return birthdate;
// HomePage.ets
build() {
  Column() {
    TextCommonWeight({
      textImage: $r('app.media.ic_birthdate'),
文本滑动选择器弹窗
点击性别选项,通过CommonUtils.textPickerDialog方法弹出性别选择器弹窗,根据需要选择相应性别,效果如图所示:
OpenHarmony
// CommonUtils.ets
textPickerDialog(sexArray: Resource, sexCallback: (sexValue: string) = > void) {
  TextPickerDialog.show({
    range: sexArray,
    selected: 0,
    onAccept: (result: TextPickerResult) = > {
      sexCallback(result.value);
    onCancel: () = > {
// HomePage.ets
build() {
  Column() {
    TextCommonWeight({
      textImage: $r('app.media.ic_sex'),
      content: $sex,
          this.sex= sexValue;
自定义弹窗
点击兴趣爱好选项,通过customDialogController.open方法弹出自定义弹窗,根据需要选择相应的兴趣爱好,效果如图所示:
OpenHarmony
自定义弹窗实现分为以下步骤:
  1. 在view目录下,点击鼠标右键 > New > ArkTS File,新建一个ArkTS文件,然后命名为CustomDialogWeight子组件。
  2. 在CustomDialogWeight的aboutToAppear方法,通过manager.getStringArrayValue方法获取本地资源数据进行初始化。
    // CustomDialogWeight.ets
    @State hobbyModels: HobbyModel[] = [];
    aboutToAppear() {
      let context: Context = getContext(this);
      if (CommonUtils.isEmpty(context) || CommonUtils.isEmpty(context.resourceManager)) {
        Logger.error(CommonConstants.TAG_CUSTOM, 'context or resourceManager is null');
        return;
      let manager = context.resourceManager;
      manager.getStringArrayValue($r("app.strarray.hobbies_data").id, (error, hobbyArray) = > {
        if (!CommonUtils.isEmpty(error)) {
          Logger.error(CommonConstants.TAG_CUSTOM, 'error = ' + JSON.stringify(error));
        } else {
          hobbyArray.forEach((hobbyItem: string) = > {
            let hobbyModel = new HobbyModel();
            hobbyModel.label = hobbyItem;
            hobbyModel.isChecked = false;
            this.hobbyModels.push(hobbyModel);
  3. 当用户点击确定按钮时,通过setHobbiesValue方法处理自定义弹窗选项结果。
    @Link hobbies: string;
    // 处理自定义弹窗选项结果
    setHobbiesValue(hobbyModels: HobbyModel[]) {
      if (CommonUtils.isEmptyArr(hobbyModels)) {
        Logger.error(CommonConstants.TAG_CUSTOM, 'hobbyModels length is 0');
        return;
      let hobbiesText: string = '';
      hobbiesText = hobbyModels.filter((isCheckItem: HobbyModel) = > isCheckItem?.isChecked)
        .map((checkedItem: HobbyModel) = > {
          return checkedItem.label;
        .join(CommonConstants.COMMA);
      if (hobbiesText.length > 0) {
        this.hobbies = hobbiesText;
    build() {
      Column() {
        Row() {
          Button($r('app.string.cancel_button'))
            .dialogButtonStyle()
            .onClick(() = > {
              this.controller.close();
          Blank()
          Button($r('app.string.definite_button'))
            .onClick(() = > {
              this.setHobbiesValue(this.hobbyModels);
    @Extend(Button) function dialogButtonStyle() {
  4. 通过@Link修饰的hobbies把值赋给HomePage的hobbies,然后hobbies刷新显示内容。
    // HomePage.ets
    customDialogController: CustomDialogController = new CustomDialogController({
      builder: CustomDialogComponent({
        hobbies: $hobbies
      customStyle: true,
      offset: {
        dx: 0,
    build() {
      Column() {
        TextCommonWeight({
          textImage: $r('app.media.ic_hobbies'),
          content: $hobbies,
            // 打开自定义弹窗
