基于80C51单片机的LED动态显示实例
控制/MCU
1937人已加入
  单片机80c51接线图如图1所示。图1中,4位显示管用共阳极。运用动态显示,采用循环导通或循环截止各位显示器的做法。当循环显示时间间隔较小时,由于人眼的暂留特性,就将看不出数码管的闪烁现象。
数码管
图1 单片机80c51接线图
  控制系统设计
  程序框图
数码管
图2 程序框图
  程序清单
  程序写入80c51芯片,如下
  #include
  /*---------------------定义变量----------------------------------*/
  sbit p1_0=P1^0;
  sbit p1_1=P1^1;
  sbit p1_2=P1^2;
  sbit p1_3=P1^3;
  sbit p1_4=P1^4;
  sbit p1_7=P1^7;
  //共阳极数码管显示0~9的段码
  unsigned char code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  unsigned int count=0; //定义计数器
  unsigned int weight=0; //称重变量
  void delay(unsigned int time); //延时
  void display(unsigned int n); //数码管显示
  /*---------------------主程序------------------------------------*/
  void main(void) {
  /*-输入同步显示-*/
  while(1){
  int i=0;
  unsigned int a;
  if((P1&0x1f)==0x1f) ; //没按按键不动作
  else if(p1_0==0) {count=count+100;while(p1_0==0);} //while(P1!=0xff)为等待按键松开
  else if(p1_1==0) {count=count+10; while(p1_1==0);}
  else if(p1_2==0) {count=count+1; while(p1_2==0);}
  else if(p1_3==0) {count=0; while(p1_3==0);}//计算清零
  else if(p1_4==0) break; //确认开始称量
  p1_7=0;
  if(count>255) count=0; //计数器范围0~255g出后自动清零
  a=count;
  display(a); //调用显示函数
  /*-判断称重是否足够并显示-*/
  while(1){
  weight=P3; //从P3口获取称重数据
  if(weight
  else p1_7=0; //P1.7置低位停止电机
  display(weight*5);
  if(p1_3==0) { while(p1_3==0);break;} //计算清零,并结束本次称量
  /*-------------------延时子程序------------------------------------*/ void delay(unsigned int time){
  unsigned int j=0;
  for(;time>0;time--)
  for(j=0;j<125;j++);
  /*-------------------数码管显示子函数------------------------------*/
  void display(unsigned int n){
  P2=1; //P2=1选择千位
  P0=table[n/1000]; //千位取整后显示
  delay(10);
  n=n%1000; //千位取余
  P2=2; //P2=2选百位
  P0=table[n/100];
  delay(10);
  n=n%100;
  P2=4; //P2=4选十位
  P0=table[n/10];
  n=n%10;
  delay(10);
  P2=8; //P2=8选个位
  P0=table[n];
  delay(10);
  程序说明
  1、称量范围为0~255g,用户输入超过255则会自动清零。
  2、4位显示管用共阳极。运用动态显示。通过P2口选位,P0口控制显示什么数字,再延时显示短暂的时间,然后重复P2口选下一位。由于人的视觉暂留,感觉4位数字同时显示。
  3、0xc0等表示十六进制的C0H。如“a=0x20”,相当于“a=16”。
  4、本程序由80c51的P0和P2口控制LED数码管的显示,P1.0~P1.5检测按键输入,P3口接收称重数据,P1.7输出高低电平控制电机启动停止,其他口接线为80c51提供运作基础。
