用AT89S52自制红外电视遥控器
嵌入式类电子电路图
56人已加入
  红外遥控器发送数据时,是将二进制数据调制成一系列的脉冲信号红外发射管发射出去,红外载波为频率38KHz的方波,红外接收端在收到38KHz的载波信号时,会输出低电平,否则输出高电平,从而可以将“时断时续”的红外光信号解调成一定周期的连续方波信号,再经过1838一体化红外接收头解调便可以恢复出原数据信号。如图1所示
  AT89S52
  图1
  红外接收头解调过程如图2所示
  AT89S52
  图2
  解调后的“0”和“1”波形及单片机编码图3、图4所示
  AT89S52
  图3
  AT89S52
  图4
  AT89S52
  图5
  了解了红外接收头解调及遥控编码下面就可以对照图5编写编码程序了,图5是遥控按键1的一段实际编码,由9ms低电平4.5ms高电平的启始码,26位系统码,及8位数据码、8位数据反码、23ms高电平及结束码组成。
  AT89S52
  电路图
  AT89S52
  实物图
  ********以下是遥控完整程序********
  **项目: 自制红外电视遥控器(EE01学习板演示程序)
  **作者:一线工人
  **网站:电子工程师之家 www.eehome.cn
  **转贴请保持代码的完整性
  #include 《reg52.h》
  #define uint unsigned int
  #define uchar unsigned char
  bit irout;//红外管状态
  sbit ir=P1^7;//红外发射管控制脚
  uint count, set_count;//中断计数,设定中断次数
  bit flag,keyflag;//红外发送标志,按键标志位
  uchar irsys[4]={0x1a,0xa1,0xdc,0x03};//26位系统码,最后一个字节只用2位
  uchar ircode,irdata;
  延时1ms
  void delay(uint z)//延时1ms,晶振22.1184M
  uint x,y;
  for(x=z;x》0;x--)
  for(y=225;y》0;y--);
  按键扫描
  void keyscan(void)
  uchar keytemp;
  P3=0xff;
  keytemp=P3&0x0f;
  if(keytemp!=0x0f)
  delay(20);
  keytemp=P3&0x0f;
  if(keytemp!=0x0f)
  keyflag=1;//有按键标志
  switch(keytemp)
  case 0x0e:irdata=27;break;//按键1对应该遥控器P+的键值
  case 0x0d:irdata=26;break;//按键2对应该遥控器P-的键值
  case 0x0b:irdata=31;break;//按键3对应该遥控器VOL+的键值
  case 0x07:irdata=30;break;//按键4对应该遥控器VOL-的键值
  发送8位红外数据
  void sendcode_8(void)
  uchar i;
  for(i=0;i《8;i++)
  set_count=28;//发送0.56ms 38k红外波(编码中的0.56ms低电平)
  flag=1;
  count=0;
  TR0=1;
  while(count《set_count);
  TR0=0;
  if(ircode&0x01)//判断红外编码最低位,1宽的高电平,0窄的高电平
  set_count=120;
  else
  set_count=38;
  flag=0;
  count=0;
  TR0=1;
  TR0=0;
  ircode=ircode》》1;
  发送2位红外数据
  void sendcode_2(void)//前26位系统码最后两位
  uchar i;
  for(i=0;i《2;i++)
  set_count=28;
  flag=1;
  count=0;
  TR0=1;
  TR0=0;
  if(ircode&0x01)
  set_count=120;
  else
  set_count=38;
  flag=0;
  count=0;
  TR0=1;
  TR0=0;
  ircode=ircode》》1;
  发送红外数据
  void sendcode(void)
  set_count=575;//发送9ms 38K红外光
  flag=1;
  count=0;
  TR0=1;
  TR0=0;
  set_count=320;//间隔4.5ms
  flag=0;
  count=0;
  TR0=1;
  TR0=0;
  ircode=irsys[0];//发送26位系统码的前1-8位
  sendcode_8();
  ircode=irsys[1];//发送26位系统码的前9-16位
  sendcode_8();
  ircode=irsys[2];//发送26位系统码的前17-24位
  sendcode_8();
  ircode=irsys[3];//发送26位系统码的前24-26位
  sendcode_2();
  ircode=irdata;//发送8位数据码
  sendcode_8();
  ircode=~irdata; //发送8位数据反码
  sendcode_8();
  flag=1;
  count=0;
  TR0=1;
  TR0=0;
  ir=1;
  delay(23);//延时23ms(编码中的23ms高电平)
  set_count=575;//发送9ms 38k红外波
  flag=1;
  count=0;
  TR0=1;
  TR0=0;
  set_count=330;//间隔4.5ms
  flag=0;
  count=0;
  TR0=1;
  TR0=0;
  set_count=30;//发送0.56ms 38k红外波(编码中的0.56ms低电平)
  flag=1;
  count=0;
  TR0=1;
  TR0=0;
  ir=1;
  定时器初始化
  void init_timer()
  EA=1;
  TMOD=0X02;//8位自动重载模式
  ET0=1;
  TH0=0XE8;//定时13us,38K红外波,晶振22.1184
  TL0=0XE8;
  主函数
  void main(void)
  init_timer();
  count=0;
  flag=0;
  irout=1;
  while(1)
  keyscan();
  if(keyflag)//若有新按键
  delay(10);
  sendcode();//发送红外编码
  delay(500);
  keyflag=0;//按键标志清零
  定时器中断
  void timer0(void) interrupt 1
  count++;
  if(flag==1)
  irout=~irout;
  else
  irout=1;
  ir=irout;
评论(0)
发评论
sdjnzwd 2015-07-17
0 回复 举报
人品很好,没有叫人看不懂的坏毛病,有些人太可恶了,故意写一些繁琐的字符串叫人看这费劲,赞! 收起回复
Secret2012 2015-02-27
0 回复 举报
哎呦!腻害啊!很不错! 收起回复
全部评论
