LED显示屏灯珠损坏的原因及解决办法有哪些
1、供电不正常所导致的问题
01.检查供电的电源有没有正常工作,批示灯有没有亮起来,如果没有亮起来,请查看电源有没有连接好;
02.查看灯珠的电源线是否同供电电源的正负极连接好,有没有反相,如有以上问题存在,请正确连接即可。
纽扣电池
2、LED灯珠对于电压的要求
标称3V的LED灯珠,实际上,不同颜色的对电流也有不同的要求,黄色要求电流最小,依次是红、绿、白、蓝。电流过大,会使灯芯烧焦。
使用2.4V充电电池,黄色易烧焦,因为即使电压不大,但电流过大,随意依然会烧焦。
在使用纽扣电池的时候,因为纽扣电池电压虽然为3V,但是因为纽扣电池放电电流很小,所以,3V LED灯珠不会被烧毁。因此,在使用LED灯珠的时候,应该选择合适的电源,注意电压,还有电流。
选用电源的时候,若不符合LED灯珠的额定要求,则需要对电路进行改进,常见的加装电阻!
3、如何分辫LED灯珠的发光颜色的
不通电的情况下,如果为了在购买时挑选方便,建议备一只3V的纽扣电池,在挑选时用该电池可方便的检查出LED发什么光。
4、大功率LED灯珠烧掉的原因
01、上下两根灯丝,我们行业内叫做金线,纯金的,做导电用,两根正极,两根负极,真正好的产品会有第五根线,焊在齐纳管上了,起保护作用的。
02、灯丝变短就已经很明确的告诉您,您这个灯已经被大电流烧掉了,相当于断路了。
03、大功率1W的驱动电流在350ma左右,工作电压在3.2-3.6V之间,使用时请一定要注意,过大的电流一定会烧灯的。
04、一般三颗1W灯的铝基板都是12V左右驱动的,很少有直接就220V使用的,您看看是不是少了一个恒流源或者少了一个12V的驱动电源。
5、河南LED显示屏LED灯珠发黄的原因
LED外封胶发黄原因多半为环氧树酯与固化剂不匹配所致,但也不能排除外封胶烘烤时间过长导致。
解决方法:购买成套外封胶及固化剂,如精细化工的型号800或2339胶水都不会出现如下情况,另注重生产管控,严格按作业指导操作,避免烘烤时间过长或不足等原因,此情况是很好掌控的。
6、LED灯珠漏电的原因
机台设备未接地,人员未佩戴静电手环(一定要是有绳的)。造成的静电防护不当。再就是封装过程中,焊线PAD焊偏,最后就是芯片本身质量隐患问题。
7、LED灯珠应是容、感性负载的问题
其实两者都不是,LED灯珠就是一个二级管,它需要一个正向的导通电压就能工作,一般是2-3.5V,此外,电流大小可以控制LED灯珠的亮度。也就说LED灯珠只是把电能转换为了光能。
8、LED灯珠光衰大的原因
一:铁支架导热不良。
二:环氧树脂黄化。
三:芯片与支架接触不够紧密。
四:芯片衰减大。
审核编辑:刘清
