T12数显白光焊台 制作过程全分享
电子制作
259人已加入
还在用你那10块钱一把的地摊烙铁?还在忍受他对你忽冷忽热,对焊锡若即若离?赶快入手一套T12数显白光焊台吧!10秒速热,温度随心,20个刻度为你的电路板提供全方位看得见的保障……重点是,它也将成为你的下一个DIY作品哟~
T12
先从我的老黄花60W说起。(不知道神马是黄花?百度一下去。)去年的某一天,我正准备拆一个零件。黄花插上电之后,灯亮了,我等。过了两分钟。我拿起烙铁准备上锡。结果发现烙铁根本就没热。再看,指示灯明明是亮的啊?拆开一看,哇,发热丝都烧断了。悲剧悲剧。于是周末就去配了套发热芯,顺便换了个新烙铁头。结果换完之后就杯具了,黄花烙铁就是不肯吃这口饭,不等个十几分钟不热。这叫我如何是好啊?放上几十秒表面就出现了一层氧化物,不磕掉不能进行焊接。而且不止一次两次焊掉覆铜了,搞得我报废了N多块板。但木有办法,我忍……
人的忍耐毕竟是有限度的。到了2011年3月,我终于不想再用这家伙了,直接把他扔一边,打算入一套早就闻其名的“白菜白光”了。但是,我又不想花了钱买套用不了多久的东西,所以就狠了心买了套数显白光了。坛友们都说,数显的就不叫白菜了,太贵。我就按他们说的做吧。直接叫“白光烙铁控制器”得了。
下面开始分享制作过程。
1   材料和工具
○ 数显T12白光控制器一套
○ 船型开关
○ 19V2A笔记本电源
○ 航空插头、插座一套
○ 烙铁线1米
○ 烙铁手柄
○ T12二手烙铁头
○ 排线
● 电烙铁
● 电磨(电钻)
● 钢尺
● 记号笔
● 剪钳
● 尖嘴钳
● 螺丝刀
● 剪刀
● 绝缘胶带
2   制作可换头烙铁手柄
T12
这就是烙铁手柄,花了我10大洋。
T12
但是手柄自带的管子太长了,直接把整个T12烙铁头都盖住了。
So…量好接线部分的长度,锯断鸟。
怎么换头呢…冥思苦想半天,想起了自己早年玩四驱车积累下来的这些东东。
T12
木有错,就是这些可爱的小家伙鸟~先捏在手上试了一下效果。看起来不赖嘛~
对于T12烙铁头来说,末端是正极,另外一个是负极。外壳最好要接地,可以防止静电破坏元件。
T12
刨开烙铁线,发现所谓的三芯,居居居然是这样的。不怕,外面那层就作为接地吧。
T12
把线焊好,套上套管。这里是负极的弹片。
T12
接地线也是要做好地~~~因为插T12的管子是金属的,可以直接接触到T12的外壳,就不需要弹片了。方便多了。
T12
最外面的弹片是正极,有点接触不良。透明胶包着的是地线。
T12
于是剪了一截M记的吸管,加固一下。
T12
这样胶带即使缠住了烙铁头下方,也不影响烙铁头的出入。
T12
大功告成。。。虽然这么看起来有点凌乱,但是接触紧密,良好,导电性强。换起烙铁头来是毫不拖泥带水,干净利落哦!!!
T12
最后做好防扯断线措施。
T12
大~功~告~成~~~
3   焊接T12数显控制电路
3.1   组装控制板
T12
零件全家福
附使用方法:
1.选转编码开关,一圈是20度,顺时针增加、逆时针减少。
2.短按中建,自动温度递增、循环,到需要的设定温度值时候,再次按下,停止,左右旋转微调。(功能类似自动搜索)
3.长按中建,保存当前设定温度,下次开机自动为保存温度值。
供电要求:
DC电压12-20V 电流2A以上。 (19V左右最好,这就是我为什么要买19V的笔记本电源了。)
PCB尺寸:81mm X 37.2mm
第一次通电,要调整板上5K可调,调节液晶对比度,让字迹清晰,否则看不到字。
先焊好编码开关。
T12
先焊接比较矮的零件。电阻二三极管。
然后是电容。
T12
值得一提的是,这里由于把104和214搞错了,换回来的时候按不下去了,所以作出了这个高难度动作。
T12
给编码开关做跳线。
T12
IC插、接线柱、电感、三极管等。
最后把IC插上。
板子背面。焊工不咋地吧。
3.2   装液晶屏
先把针放在上面。那传说中的液晶屏。我倒是第一次接触这家伙。
然后焊上。
擦,蓝屏。。。
再一看,是那个电位器调到了极限所致的。那个电位器是调节屏幕对比度的。“23.2”之所以这样是因为他正在变化,刚好被我拍下了。
液晶板背面。我打算这样安装(事实也必须这样)。
一开始我打算这样的(注意四角)。
4   制作外壳
4.1   后面板
后面板:电源插头。先画出来范围,然后就割开。锯开后,当然还是要打磨的。此处略。
发生了个杯具——左边多出了一截。之前没注意到,遂把它锯掉。
合适了。参数我是按笔记本电源上面标的来写的。
4.2   暴力拆解笔记本电源
电源输出端口是一个好地方。从这里开始破拆。
“哧啦~~~~~”没有预想的那么顺畅。里面看起来做工蛮不错的。
手上没有220V的电线,用报废的万用表线顶着先。
焊好。套上套管。
再焊上开关。
把220V~电源输入引到笔记本电源上。
电源输出线引到T12白光控制器上。
飞线一大堆~~
4.3   前面板
大概的样子出来鸟~~左边是编码开关的孔(由于圆规打滑,所以比较帅~)。右边是电源开关的位置,之所以这样,是因为原来那个设计装上旋钮之后,会导致面板装不进去,遂往左移了一点了。
编码开关的孔。左边:犬牙交错。。。右边:干干净净!
液晶屏的孔。
摆摆样子。还不错。
装T12的航空插头孔,悲催地发现,航空插座的线要拆了重新焊才可以装进孔里面。
又是一杯具……别跟我说你没看出来神马……
好了,前面板也做好了。
4.4   侧面板
画出电源开关的位子,锯下来。
4.5   总装
准备了。合上盖子之前最后留念一张~~~
上螺丝,合上盖子,大功告成!
P.S.由于时间关系,我这次的制作被打断了N次,so你可以在制作过程里面看见太阳光——台灯——太阳光——台灯……初二啊,学习越来越烦,越来越难。。。唉。
评论(0)
发评论
yonghe119324 2012-10-29
0 回复 举报
兄弟你那个头做的不咋样,我用黄花四十瓦外热烙铁做手柄,半中锯断,烙铁心拆掉发热丝,刚好可以紧固T12的芯子,这样烙铁芯就可以很紧了,控制器用电瓶车充电器外壳做的,前后插头 收起回复
