输电线路杆塔倾斜在线监测装置 杆塔倾斜计算监测 杆塔沉降位移监测
导致输电线路塔杆塔出现倾斜原因,包含多个方面,主要体现在以下几个方面: 第一,针对地质基础位移问题,站在地层角度和煤矿开采以及地面变形情况分析。但现阶段在一些特殊地区,经常出现采空塌陷情况,会导致铁塔出现倾斜现象,由于采空区地表出现沉降时,导致输电线路杆身和塔身出现受力弯曲和杆塔倾斜问题同时,杆塔存在不平衡问题,严重情况下,导致输电线路出现跳闸和倒杆断线问题。 第二,在正常的情况下,铁塔两侧导线张力,需确保具备平衡性特点,但如果铁塔两侧导线存在不均匀问题,平衡状态遭受到外界环境因素影响,会导致铁塔像张力大一侧发生倾斜,超过标准后,导致铁塔出现破坏和折断以及倒塌问题。 第武汉风河智能FH-9001杆塔倾斜监测装置,通过对杆塔的实时监测,可以发现杆塔变形和倾斜,找出其发生、发展的特点,及时掌握早期杆塔变化,预见其发展程度,并及时采取相应措施,确保线路的安全运行。
FH-9001系列杆塔倾斜在线监测装置,(三种型号选择)利用最新的MEMS传感器技术和无线通信技术,对位于冰灾、雪灾、泥石流、山体滑坡多发区、煤矿采空区等不良地质区域内电线杆塔,进行双向倾斜角度(平行于线路方向和垂直于线路方向)实时监测。当杆塔倾斜角度超过设定的阈值时,系统能够通过GSM/CDMA/GPRS/4G网络及时将预/告警信息发送给监控中心,提醒线路运行负责人对线路运行状况予以关注并采取相应处置措施。该系统采用太阳能电池板+蓄电池供电方式,安装方便。投入运行后,可使运营部门及时掌握杆塔工作情况,以有效防止因杆塔倾斜而引发的事故。
本设备也可应用于塔吊、广告牌、桥梁、大坝、建筑物等对象的倾斜监测。
输电线路FH-9001杆塔倾斜在线监测装置 标准型
FH-9001系统硬件部分由监控服务器和若干监测子站组成。其中监测子站又由监测子站主机、倾角采集单元(可内置在主机)、太阳能电池板组成。倾角采集单元使用数据可根据用户的实际需求和使用现场环境,自由裁减。监控服务器机可为各省公司配备的服务器,也可为用户自行配备的普通计算机。
输电线路FH-9001杆塔倾斜在线监测装置 迷你型输电线路FH-9001杆塔倾斜在线监测装置 经济型
技术参数
倾角测量范围:双轴-10°~+10°(可选-30°~+30°、-60°~+60°或-90°~+90°);
倾角测量误差:≤±0.05°;
倾角测量分辨率:±0.01°;
工作环境:温度:-40℃~+85℃;相对湿度:≤100%;大气压力:550hPa~1060hPa;
防护等级:IP65;
工作功耗:≤1W; 待机功耗≤0.1W;
供电方式:太阳能+蓄电池取电,输入电压+12~24V;
电池使用寿命:≥3年,无外部充电时可连续供电30天以上;
重量:≈3Kg(不含安装金具) ;
适用对象:10KV~1000KV高压输电线路;
产品特点
采用最新的进口低功耗双轴MEMS传感器,测量精度高;
自带日历时钟及大容量存储器,可本地保存采集数据,并为采集数据标记时间戳;
支持采用手机短信进行数据查询、报警接收和参数设置;
配备低功耗液晶显示屏和控制按键,实现本地显示监测数据和配置参数;
采用太阳能+锂电池供电系统,体积轻巧,安装维护方便;
通信方式灵活,支持4G/5G网络;
为工业级产品,采用防水金属外壳,适用于各种恶劣的气候环境;
系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
支持受控采集和主动采集方式,可通过后台软件设置采样间隔(1分钟~24小时);
备完善的后台软件,具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对杆塔状态进行趋势
分析;
输电线路FH-9001 杆塔倾斜在线监测系统 后台监测软件
满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q / GDW 242-2010)。
可内置加密芯片NRSEC300,支持接入国网统一平台。
