光纤测试的主要方式
光纤系统的光学连通性是对光纤系统的基本要求,因此对光纤系统的光学连通性进行测试是基本的测试之一,这种方法一般用于快速检测光纤的通断和施工时用来分辨所做的光纤端口极性。它是用一个简易光源从光纤的一端打入可见光,从另一端观察光纤发光的强弱、光纤有无断裂或其他的不连续点。通常选择红色激光或其它可见光作为测试光源,光纤的末端监视光的输出。
如果测试结果显示光纤全身无断裂或其他的不连续点,光纤末端光源明显并且均匀,则说明该光纤连通性能良好,如图:
光纤
如果测试结果显示光纤全身有无不连续点,光纤末端光源暗淡,这说明该光纤不连通,如图:
光纤
这种方法虽然简便,但它只能说明光纤的连通性以及光源的强弱而不能定量测量光纤的衰减。
二、精密仪器测量
通过精密仪器进行测量,可以测出光纤链路的长度、衰减、极性、接续点、折点、断点位置;测试光纤的精密仪器有很多,例如:FLUKE仪器、OTDR仪器、光功率计等;
光纤作为当今信息传输的主要载体之一,在整个信息传输的过程中有着不可或缺的作用。光纤链路的测试是光纤链路性能的重要保障手段,光纤端口的清洁程度以及光纤的弯曲半径对光纤链路测试结果有着重要影响,在施工的过程中更应该特别注意。
